~~McBSP问题 路过的来看看啊!
4062|15
 楼主| ivws228138 发表于 2010-3-26 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个C6711D的板子,两块,但我调McBSP时,程序在C6711 DSK里都能用,但不知到我板这就不行,两个板子,两个McBSP口都是,。  现象是DX没信号输出,CLKX有信号输出。
god_like 发表于 2010-3-28 21:45 | 显示全部楼层
这个口以前调试过,发现比较难调,一直没调好就放弃了
god_like 发表于 2010-3-28 21:46 | 显示全部楼层
祝楼主好运,调好了别忘了讲一下经验啊
lobby 发表于 2010-3-30 19:17 | 显示全部楼层
我以前也没调好,
等楼主分享经验了。
 楼主| ivws228138 发表于 2010-3-31 13:55 | 显示全部楼层
怎就没人弄过呢?
 楼主| ivws228138 发表于 2010-4-1 14:06 | 显示全部楼层
后来查了查C6711,B,C,D,的PDF,里的的Terminal Functions里的CLKS1,DR1引脚说明有这么一句话:On the C6711C/11D device, this pin does not have an internal pulldown (IPD). For
proper C6711C/11D device operation, the CLKS1 pin should either be driven
externally at all times or be pulled up with a 10-kΩ resistor to a valid logic level.
Because it is common for some ICs to 3-state their outputs at times, a 10-kΩ
pullup resistor may be desirable even when an external device is driving the pin.
我按说法把这两脚接了个10K的上拉电阻,MCBSP1还的DX1还是不正常!
 楼主| ivws228138 发表于 2010-4-1 20:57 | 显示全部楼层
另外:“Because it is common for some ICs to 3-state their outputs at times”的怎么翻译准确点呀?
thf2008 发表于 2010-4-3 23:02 | 显示全部楼层
没用过那个口,过来学习一下
llljh 发表于 2010-4-6 21:00 | 显示全部楼层
常见的三态输出?
 楼主| ivws228138 发表于 2010-4-23 11:55 | 显示全部楼层
那口坏了,没得变了!我另一个板是好得!
大秦正声 发表于 2010-4-23 17:26 | 显示全部楼层
不错
chuxh 发表于 2010-4-24 21:26 | 显示全部楼层
接下来呢?
 楼主| ivws228138 发表于 2010-4-27 22:23 | 显示全部楼层
“接下来呢?”?
12# chuxh
虎虎生威 发表于 2010-4-28 12:03 | 显示全部楼层
12楼问的是楼主吧
 楼主| ivws228138 发表于 2010-4-29 11:29 | 显示全部楼层
接着下来就是一片板坏了,只有用剩下的一块了 12# chuxh
午夜粪车 发表于 2010-4-29 22:55 | 显示全部楼层
哎,bless~~~
