为什么会产生高频振荡,如何消除?
12365|34
bbyeah 发表于 2010-3-27 03:18 | 显示全部楼层
各位说的,在VO和ESD之前串个电阻,同时反馈端接在电阻与ESD连接的另一端。
我知道这个电路。本来想试的,但想想板子已经投了,以前的电路用了一年了,一点问题也没有,不想动电路。
同时我就想弄明白这个问题产生的 ...
草履虫 发表于 2010-3-27 00:13
理论就是大容性负载使反馈回路的第二极点频率过低,相位裕度不够导致振荡
linqing171 发表于 2010-3-27 08:59 | 显示全部楼层
R21 R153换成510R,Vref滤波大电容加小电容。
另外你是否加了信号才震荡的?信号什么样?负载什么样?
 楼主| 草履虫 发表于 2010-3-27 11:57 | 显示全部楼层
1. VRFE有电容。
2. 不加信号和加信号时,都有振荡。
3. 有无负载都有振荡,并负载不是容性的,是电阻。
加一现象,当示波器表笔测量两个510R中间的点的时候,振荡消失。
sim-happiness 发表于 2010-3-27 12:12 | 显示全部楼层
加入消振电容 ,并联小容量的电容
sim-happiness 发表于 2010-3-27 12:18 | 显示全部楼层
电子元器件的硬故障,外界的干扰等都可能导致产生高频振荡
 楼主| 草履虫 发表于 2010-3-27 16:01 | 显示全部楼层
非常感谢各位的支持。终于找到原因了。
器件是假货。正如各位猜测的那样,是由于电容过高造成的。他NNNNNNND。害的我搞了一整天。
测试方法如下:
原来为了防止电压高,在输出端接过BAV99。现在为了ESD,加了一颗ESD二极管。
在没有加ESD之前,电路工作非常稳定。自从加了ESD之后,产生了振荡。
1.  当产生振荡后的第一反应是ESD电容引起的,不料我换了4.7pF~39pF的电容代替后,没有振荡。所以开始认为不是ESD的电容引起的。以为是ESD作用导致的(认识错误了)
2.  更换了高电压的ESD后,仍然一样,证明不是ESD作用。
3.  使用SS24代替ESD后,产生的振荡。
4.  使用BAV99代替ESD后,没有振荡。
5.  通过查看BAV99和SS24的资料,两个器件的容值差别比较大。开始怀疑我第一步做的实验不够完全,所用电容过小。
6.  重新做了第一步的测试,上了一个100pF的电容,现象终于出现了,呵。。。正是我想要的结果,振荡终于产生了。
7.  将BAV99去掉,直接上100pF的电容,振荡,管子烧。太棒了。哈。。。
8.  感谢各位的支持,不然的话,我的思路跑偏了。
9.  我喊粗话了, NNNNNNNNNNNND,黑心的商人。
10. 再次感谢各位的大力支持。很开心。结帖了。
zjp8683463 发表于 2010-3-27 21:59 | 显示全部楼层
被我猜对了
corset 发表于 2010-3-30 20:04 | 显示全部楼层
呵呵.恭喜,大家又都学习进步了
csqfine 发表于 2010-4-1 14:33 | 显示全部楼层
不错,厉害
hyysff 发表于 2010-4-1 17:35 | 显示全部楼层
顶顶,又分享了一下别人的经验。谢谢
clandey 发表于 2010-4-2 00:12 | 显示全部楼层
很好的debug 分析过程学习
yb840311 发表于 2010-4-8 22:29 | 显示全部楼层
qczq 发表于 2010-4-10 17:05 | 显示全部楼层
当初就该用万用表测一下ESD二极管的电容
 楼主| 草履虫 发表于 2010-4-19 11:51 | 显示全部楼层
虽说已结贴,但是再进行一下补充。
由于手头上的万用表测试电容没有那么高的精度,所以通过实验测试了一下ESD的电容量。结果是160pF的电容, 远远超了的资料的电容。
TO 33楼:
你用的万用表能够测量几十pF的电容吗?什么型号的万用表,多少RMB?我还真没有用过那么高级的?
zhou0609 发表于 2011-7-18 08:48 | 显示全部楼层
现在有那种专门测电感和电容的表,不是很贵
