请问这些起始地址是字节地址还是字地址?
2707|14
 楼主| jiaxw 发表于 2016-10-23 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMORY
PAGE 0:
    PROG0(RWX)    : origin = 04000h   length = 08000h
    P_VECT(RIX)   : origin = 0FF80h   length = 00080h
PAGE 1:
    DATA0(RW)     : origin = 0C000h   length = 04000h
请问这些起始地址是字节地址还是字地址?
jlyuan 发表于 2016-10-23 20:14 | 显示全部楼层
这一般的来说,分字地址和字节地址么?
yszong 发表于 2016-10-23 20:17 | 显示全部楼层
8位(bit)=1字节(Byte),1024字节=1KB;
heweibig 发表于 2016-10-23 20:18 | 显示全部楼层
4字节=1字
 楼主| jiaxw 发表于 2016-10-23 20:22 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2016-10-23 20:24 | 显示全部楼层
提到了字节,不得不再提到“字”这个计量单位:“字”由若干个字节构成,字的位数叫做字长,字长就是说字所对应的二进制数的长度。不同的机器有不同的字长。例如一台8位机,它的1个字就等于1个字节,字长为8位。如果是一台16位机,那么,它的1个字就由2个字节构成,字长为16位。
lizye 发表于 2016-10-23 20:27 | 显示全部楼层
前期的DOS就是8位的,后期的DOS是16位的,Win9X是基于DOS的,所以也是16位的,NT核心的Windows是32位的,现在也有了64位的XP/2003,CPU也有了64位的,这个操作系统和CPU所说的位就是bit的意思,即二进制数的长度。
shimx 发表于 2016-10-23 20:29 | 显示全部楼层
字节是固定由8位二进制构成,64位系统就代表了64位的二进制代表一个字,换算成字节就是64/8=8,即是说由8字节构成一个字,32位系统就是32/8=4,4个字节代表一个字。
spark周 发表于 2016-10-23 20:31 | 显示全部楼层
一个字节八位,一个字32位,半字为16位
zhaoxqi 发表于 2016-10-23 20:36 | 显示全部楼层
在CMD文件中编写的一般是字节地址,c语言编程中一般是字地址
huangchui 发表于 2016-10-23 20:38 | 显示全部楼层
字这个概念是特定的,不同的处理器表示的字不一样。如TI的和楼主提到的字都是16BIT,两个字节。字节是一个标准单位表示8BIT。
jiajs 发表于 2016-10-23 20:39 | 显示全部楼层
楼主上面提到的CMD文件表示的字地址和字大小。即16BIT的地址
 楼主| jiaxw 发表于 2016-10-23 20:42 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
hudi008 发表于 2016-10-24 17:11 | 显示全部楼层
起始地址,后面的是大小实现的
hudi008 发表于 2016-10-24 17:13 | 显示全部楼层
参考一下cmd的编写教程。
