[应用方案] cc1101的详解及单片机程序
1457|8
 楼主| neeringstu 发表于 2016-10-25 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.初始化SPI,MCU各引脚。
        当有数据接收或发送状态声明时,有中断和查询两种方式。GDO0与GDO2引脚输出至MCU引脚,若要用中断则要接至MCU外部中断引脚,查询时则可用GPIO。
    2.复位CC1101。
    3.初始化CC1101。(写操作时可从SO中读出CC1101状态)
        初始化后CC1100为IDLE状态.
    4.状态机转换,写/读FIFO数据。
        每次写操作时SO返回的值为写操作前的CC1100状态值,具体值见Table20;读状态命令为当前CC1100状态值,具体值见寄存器0X35说明;注意两者区别。
快速认识Cc1100
             Cc1100可以工作在同步模式下,代价是:MCU自己控制前导码。本系统中,Cc1100将工作在异步模式下。
知识点
             Head Byte:在 引脚 Cc1100.Csn 有效后,通过SPI总线写入 Cc1100的第一个字节。
             Status Byte: 在写入 HeadByte 的同时,MCU 得到 Status Byte。
             Burst Bit:在 Head Byte 中的一个 Bit, 有效值=="1",无效值=="0"
GDO0:
             GDO0可用作FIFO状态输出,载波感应(CS),时钟输出,GDO0 脚也能用作集成于芯片的模拟温度传感器(未用).配置寄存器为IOCFG0(0X02),现在配置为RX模式下数据状态反应输出.
GDO1:
             GDO1与SPI的SO共用引脚,默认状态下为3态,当CSn为低电平时,此引脚SPI的SO功能生效。配置寄存器为IOCFG0(0X01),现在配置为空闲状态下3态,SPI模式下SO.
GDO2:
             GDO2可用作FIFO状态输出,载波感应(CS),时钟输出,配置寄存器为IOCFG0(0X00),现在配置为载波感应(CS)输出.
TXOFF_MODE/RXOFF_MODE:
             注意,此配置为在数据包被发送/接收后状态机状态决定位,仅是在发生发送或者接收后动作;当为IDLE时发SRX/STX后状态机不按此配置运行。TX/RX后要校准。
功率放大控制(PATABLE):
             0X3E为功率写入地址,0X22为为功率配置寄存器。PATABLE 是一个8字节表,定义了8个PA 功率值。这个表从最低位(0)到最高位(7)可读和写,一次一位。一个索引计数器用来控制对这个表的访问。
             每读出或写入表中的一个字节,计数器就加 1。当 CSn 为高时,计数值置为最小值。当达到最大值时,计数器由零重新开始计数。
             FREND0.PA_POWER(2:0)从8个功率值中选择1个,且振幅为相应数等级。
异步模式:
             在此模式下,CC1101中的MCU的若干支持机制会停用,包括数据包硬件处理,FIFO 缓冲,数据白化,交错(interleaver)和前向纠错(FEC) ,曼彻斯特编码(Manchester encoding);
             MSK不支持异步模式;
             PKTCTRL0.PKT_FORMAT == 3 使能异步模式,GDO0为input,GDO0, GDO1或GDO2为output 相应配置位为IOCFG0.GDO0_CFG, IOCFG1.GDO1_CFG IOCFG2.GDO2_CFG;
电磁波激活(WOR):
             在WOR滤波使用之前RC振荡器必须启用,RC振荡器是 WOR 定时器的时钟源.在WOR下,收到信号后会自动进入RX模式.
载波感应(CS)与RSSI:
             因此两配置相互有连系,所以一起论述.
             RSSI 只能在RX模式下才能有效,作用为对当前信号质量评估,信号质量可从RSSI寄存器读出.RSSI信号强度可从0X34取出.
             RSSI(信号强度)计算公式: 注:此为433M下,结果为负数,
                                            RSSI_dBm=(RSSI-256)/2-74 (RSSI>=128)
                                            RSSI_dBm= (RSSI/2)-74      (RSSI<128)
             CS 只在RX模式下才能有效,当信号质量高于设定门限值时,CS状态将会被声明。现在配置为GDO2输出感应状态.
             CS门限值由以下4个寄存器决定
             ?? AGCCTRL2.MAX_LNA_GAIN
             ?? AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAIN
             ?? AGCCTRL1.CARRIER_SENSE_ABS_THR
             ?? AGCCTRL2.MAGN_TARGET
             CS门限值计算公式:     表默认门限值 + (MAGN_TARGET-33) + CARRIER_SENSE_ABS_THR.
                                           表默认门限值见table29,table30. 由AGCCTRL2.MAX_LNA_GAIN   AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAIN 决定.
                                          默认门限值表只给了两个数据速率下的值,其余由自己测.我们对此要求不是太高,可以参考用这个表.
                                           CARRIER_SENSE_ABS_THR为对应表中-7~7的值,最后单位为dBm.
 楼主| neeringstu 发表于 2016-10-25 19:20 | 显示全部楼层
Example:
                                                         在250K下AGCCTRL2.MAX_LNA_GAIN = 00   AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAIN = 00 得出表中为-90.5
                                                          MAGN_TARGET = 7(42), CARRIER_SENSE_ABS_THR = 1(1)
                                                         门限为-90.5 + (42-33) + 1= -82.5dBm
清理信道访问(CCA):
             清理信道访问用来指示当前信号是空闲还是忙。当忙时是否丢弃当前数据,寄存器MCSM1.CCA_MODE决定是否丢弃.默认配置为保留当前寄存器中数据,丢弃下一步要处理数据.
数据FIFO:
             当TX操作时,由MCU控制,溢出时CC1101出错;当RX操作时,读空时CC1101出错
             RX FIFO 和 TX FIFO 中的字节数也能分别从状态寄存器 RXBYTES.NUM_RXBYTES和TXBYTES.NUM_TXBYTES 中读出
             4 位 FIFOTHR.FIFO_THR 设置用来控制FIFO 门限点
             读单字节时,,CSn继续保持低;。突发访问方式允许一地址字节,然后是连续的数据字节,直到通过设置 CSn 为高来断访问
             当写操作时,最后一个字节被传送至 SI 脚后, 被 SO脚接收的状态位会表明在 TX FIFO中只有一个字节是空闲,
寄存器分类
Configration Registers            共47个,可读,可写
            0x00~0x2E
Status Registers            共14个,只读
            0x30~0x3D
Command Strobe            共14个,只写
            寻址空间:0x30~0x3D
                        14个地址,对相应的地址进行写,
            就相当于激活了对应的命令
            本系统是用到的Strobe:
            CC1100_STROBE_RESET
            CC1100_STROBE_ENTER_RX_MODE
            CC1100_STROBE_ENTER_TX_MODE
            CC1100_COMMAND_STROBE_SIDLE
            CC1100_COMMAND_STROBE_SFRX
TX FIFO共64个,只写
RX FIFO共64个,只读
Status(Command)Registers操作:
     当地址为0X30~0X3D时
     burst为1:对Status Registers的操作
                   Status Registers只可读,且只能一次读一个字节,不可写
     burst为0:对Command Registers操作
                 寄存器的访问和一个寄存器的操作一样,但没有数据被传输.写完毕后,CC1100便执行相应操作.
     读写FIFO,有两种模式:单字节读写;Burst读写。
         单字节读写时序:
             1 Cc1100.Csn有效。
             2 写入Head Byte。
              3 读、写一个1字节。
             4 Cc1100.Csn无效。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  INT8U  unsigned char
  4. #define  INT16U  unsigned int
  5. #define  WRITE_BURST      0x40      //连续写入
  6. #define  READ_SINGLE      0x80      //读
  7. #define  READ_BURST       0xC0      //连续读
  8. #define  BYTES_IN_RXFIFO     0x7F        //接收缓冲区的有效字节数
  9. #define  CRC_OK              0x80       //CRC校验通过位标志
  10. //*****************************************************************************************
  11. sbit  GDO0 =P1^3;
  12. sbit  GDO2 =P3^2;
  13. sbit MISO =P1^6;
  14. sbit MOSI =P1^5;
  15. sbit SCK =P1^7;
  16. sbit CSN =P1^2;
  17. //*****************************************************************************************
  18. sbit    LED2    =P3^4;
  19. sbit    LED1    =P3^5;
  20. sbit    KEY1    =P3^6;
  21. sbit    KEY2    =P3^7;
  22. //*****************************************************************************************
  23. sbit led3=P2^3;
  24. sbit led2=P2^2;
  25. sbit led1=P2^1;
  26. sbit led0=P2^0;
  27. //*****************************************************************************************
  28. //INT8U PaTabel[8] = {0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60};
  29. INT8U PaTabel[8] = {0xc0 ,0xc0 ,0xc0 ,0xc0 ,0xc0 ,0xc0 ,0xc0 ,0xc0};//修改发射功率
  30. //*****************************************************************************************
  31. void SpiInit(void);
  32. void CpuInit(void);
  33. void RESET_CC1100(void);
  34. void POWER_UP_RESET_CC1100(void);
  35. void halSpiWriteReg(INT8U addr, INT8U value);
  36. void halSpiWriteBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count);
  37. void halSpiStrobe(INT8U strobe);
  38. INT8U halSpiReadReg(INT8U addr);
  39. void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count);
  40. INT8U halSpiReadStatus(INT8U addr);
  41. void halRfWriteRfSettings(void);
  42. void halRfSendPacket(INT8U *txBuffer, INT8U size);
  43. INT8U halRfReceivePacket(INT8U *rxBuffer, INT8U *length);
  44. //*****************************************************************************************
  45. // CC1100 STROBE, CONTROL AND STATUS REGSITER
  46. #define CCxxx0_IOCFG2       0x00        // GDO2 output pin configuration
  47. #define CCxxx0_IOCFG1       0x01        // GDO1 output pin configuration
  48. #define CCxxx0_IOCFG0       0x02        // GDO0 output pin configuration
  49. #define CCxxx0_FIFOTHR      0x03        // RX FIFO and TX FIFO thresholds
  50. #define CCxxx0_SYNC1        0x04        // Sync word, high INT8U
  51. #define CCxxx0_SYNC0        0x05        // Sync word, low INT8U
  52. #define CCxxx0_PKTLEN       0x06        // Packet length
  53. #define CCxxx0_PKTCTRL1     0x07        // Packet automation control
  54. #define CCxxx0_PKTCTRL0     0x08        // Packet automation control
  55. #define CCxxx0_ADDR         0x09        // Device address
  56. #define CCxxx0_CHANNR       0x0A        // Channel number
  57. #define CCxxx0_FSCTRL1      0x0B        // Frequency synthesizer control
  58. #define CCxxx0_FSCTRL0      0x0C        // Frequency synthesizer control
  59. #define CCxxx0_FREQ2        0x0D        // Frequency control word, high INT8U
  60. #define CCxxx0_FREQ1        0x0E        // Frequency control word, middle INT8U
  61. #define CCxxx0_FREQ0        0x0F        // Frequency control word, low INT8U
  62. #define CCxxx0_MDMCFG4      0x10        // Modem configuration
  63. #define CCxxx0_MDMCFG3      0x11        // Modem configuration
  64. #define CCxxx0_MDMCFG2      0x12        // Modem configuration
  65. #define CCxxx0_MDMCFG1      0x13        // Modem configuration
  66. #define CCxxx0_MDMCFG0      0x14        // Modem configuration
  67. #define CCxxx0_DEVIATN      0x15        // Modem deviation setting
  68. #define CCxxx0_MCSM2        0x16        // Main Radio Control State Machine configuration
  69. #define CCxxx0_MCSM1        0x17        // Main Radio Control State Machine configuration
  70. #define CCxxx0_MCSM0        0x18        // Main Radio Control State Machine configuration
  71. #define CCxxx0_FOCCFG       0x19        // Frequency Offset Compensation configuration
  72. #define CCxxx0_BSCFG        0x1A        // Bit Synchronization configuration
  73. #define CCxxx0_AGCCTRL2     0x1B        // AGC control
  74. #define CCxxx0_AGCCTRL1     0x1C        // AGC control
  75. #define CCxxx0_AGCCTRL0     0x1D        // AGC control
  76. #define CCxxx0_WOREVT1      0x1E        // High INT8U Event 0 timeout
  77. #define CCxxx0_WOREVT0      0x1F        // Low INT8U Event 0 timeout
  78. #define CCxxx0_WORCTRL      0x20        // Wake On Radio control
  79. #define CCxxx0_FREND1       0x21        // Front end RX configuration
  80. #define CCxxx0_FREND0       0x22        // Front end TX configuration
  81. #define CCxxx0_FSCAL3       0x23        // Frequency synthesizer calibration
  82. #define CCxxx0_FSCAL2       0x24        // Frequency synthesizer calibration
  83. #define CCxxx0_FSCAL1       0x25        // Frequency synthesizer calibration
  84. #define CCxxx0_FSCAL0       0x26        // Frequency synthesizer calibration
  85. #define CCxxx0_RCCTRL1      0x27        // RC oscillator configuration
  86. #define CCxxx0_RCCTRL0      0x28        // RC oscillator configuration
  87. #define CCxxx0_FSTEST       0x29        // Frequency synthesizer calibration control
  88. #define CCxxx0_PTEST        0x2A        // Production test
  89. #define CCxxx0_AGCTEST      0x2B        // AGC test
  90. #define CCxxx0_TEST2        0x2C        // Various test settings
  91. #define CCxxx0_TEST1        0x2D        // Various test settings
  92. #define CCxxx0_TEST0        0x2E        // Various test settings
  93. // Strobe commands
  94. #define CCxxx0_SRES         0x30        // Reset chip.
  95. #define CCxxx0_SFSTXON      0x31        // Enable and calibrate frequency synthesizer (if MCSM0.FS_AUTOCAL=1).
  96.                                         // If in RX/TX: Go to a wait state where only the synthesizer is
  97.                                         // running (for quick RX / TX turnaround).
  98. #define CCxxx0_SXOFF        0x32        // Turn off crystal oscillator.
  99. #define CCxxx0_SCAL         0x33        // Calibrate frequency synthesizer and turn it off
  100.                                         // (enables quick start).
  101. #define CCxxx0_SRX          0x34        // Enable RX. Perform calibration first if coming from IDLE and
  102.                                         // MCSM0.FS_AUTOCAL=1.
  103. #define CCxxx0_STX          0x35        // In IDLE state: Enable TX. Perform calibration first if
  104.                                         // MCSM0.FS_AUTOCAL=1. If in RX state and CCA is enabled:
  105.                                         // Only go to TX if channel is clear.
  106. #define CCxxx0_SIDLE        0x36        // Exit RX / TX, turn off frequency synthesizer and exit
  107.                                         // Wake-On-Radio mode if applicable.
  108. #define CCxxx0_SAFC         0x37        // Perform AFC adjustment of the frequency synthesizer
  109. #define CCxxx0_SWOR         0x38        // Start automatic RX polling sequence (Wake-on-Radio)
  110. #define CCxxx0_SPWD         0x39        // Enter power down mode when CSn goes high.
  111. #define CCxxx0_SFRX         0x3A        // Flush the RX FIFO buffer.
  112. #define CCxxx0_SFTX         0x3B        // Flush the TX FIFO buffer.
  113. #define CCxxx0_SWORRST      0x3C        // Reset real time clock.
  114. #define CCxxx0_SNOP         0x3D        // No operation. May be used to pad strobe commands to two
  115.                                         // INT8Us for simpler software.
  1. #define CCxxx0_PARTNUM      0x30
  2. #define CCxxx0_VERSION      0x31
  3. #define CCxxx0_FREQEST      0x32
  4. #define CCxxx0_LQI          0x33
  5. #define CCxxx0_RSSI         0x34
  6. #define CCxxx0_MARCSTATE    0x35
  7. #define CCxxx0_WORTIME1     0x36
  8. #define CCxxx0_WORTIME0     0x37
  9. #define CCxxx0_PKTSTATUS    0x38
  10. #define CCxxx0_VCO_VC_DAC   0x39
  11. #define CCxxx0_TXBYTES      0x3A
  12. #define CCxxx0_RXBYTES      0x3B
  13. #define CCxxx0_PATABLE      0x3E
  14. #define CCxxx0_TXFIFO       0x3F
  15. #define CCxxx0_RXFIFO       0x3F
  16. // RF_SETTINGS is a data structure which contains all relevant CCxxx0 registers
  17. typedef struct S_RF_SETTINGS
  18. {
  19.     INT8U FSCTRL2;   //自已加的
  20.     INT8U FSCTRL1;   // Frequency synthesizer control.
  21.     INT8U FSCTRL0;   // Frequency synthesizer control.
  22.     INT8U FREQ2;     // Frequency control word, high INT8U.
  23.     INT8U FREQ1;     // Frequency control word, middle INT8U.
  24.     INT8U FREQ0;     // Frequency control word, low INT8U.
  25.     INT8U MDMCFG4;   // Modem configuration.
  26.     INT8U MDMCFG3;   // Modem configuration.
  27.     INT8U MDMCFG2;   // Modem configuration.
  28.     INT8U MDMCFG1;   // Modem configuration.
  29.     INT8U MDMCFG0;   // Modem configuration.
  30.     INT8U CHANNR;    // Channel number.
  31.     INT8U DEVIATN;   // Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
  32.     INT8U FREND1;    // Front end RX configuration.
  33.     INT8U FREND0;    // Front end RX configuration.
  34.     INT8U MCSM0;     // Main Radio Control State Machine configuration.
  35.     INT8U FOCCFG;    // Frequency Offset Compensation Configuration.
  36.     INT8U BSCFG;     // Bit synchronization Configuration.
  37.     INT8U AGCCTRL2;  // AGC control.
  38.     INT8U AGCCTRL1;  // AGC control.
  39.     INT8U AGCCTRL0;  // AGC control.
  40.     INT8U FSCAL3;    // Frequency synthesizer calibration.
  41.     INT8U FSCAL2;    // Frequency synthesizer calibration.
  42.     INT8U FSCAL1;    // Frequency synthesizer calibration.
  43.     INT8U FSCAL0;    // Frequency synthesizer calibration.
  44.     INT8U FSTEST;    // Frequency synthesizer calibration control
  45.     INT8U TEST2;     // Various test settings.
  46.     INT8U TEST1;     // Various test settings.
  47.     INT8U TEST0;     // Various test settings.
  48.     INT8U IOCFG2;    // GDO2 output pin configuration
  49.     INT8U IOCFG0;    // GDO0 output pin configuration
  50.     INT8U PKTCTRL1;  // Packet automation control.
  51.     INT8U PKTCTRL0;  // Packet automation control.
  52.     INT8U ADDR;      // Device address.
  53.     INT8U PKTLEN;    // Packet length.
  54. } RF_SETTINGS;
  55. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  56. const RF_SETTINGS rfSettings =
  57. {
  58. 0x00,
  59.     0x08,   // FSCTRL1   Frequency synthesizer control.
  60.     0x00,   // FSCTRL0   Frequency synthesizer control.
  61.     0x10,   // FREQ2     Frequency control word, high byte.
  62.     0xA7,   // FREQ1     Frequency control word, middle byte.
  63.     0x62,   // FREQ0     Frequency control word, low byte.
  64.
  65. 0x5B,   // MDMCFG4   Modem configuration.
  66. //0xf6, // MDMCFG4 chang by allen
  67.     0xF8,   // MDMCFG3   Modem configuration.
  68. //0x83, // MDMCFG3 chang by allen   data rate = 2.398K
  69.     0x03,   // MDMCFG2   Modem configuration.
  70.     0x22,   // MDMCFG1   Modem configuration.
  71.     0xF8,   // MDMCFG0   Modem configuration.
  72.     0x00,   // CHANNR    Channel number.
  73.     0x47,   // DEVIATN   Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
  74.     0xB6,   // FREND1    Front end RX configuration.
  75.     0x10,   // FREND0    Front end RX configuration.
  76.     0x18,   // MCSM0     Main Radio Control State Machine configuration.
  77.     0x1D,   // FOCCFG    Frequency Offset Compensation Configuration.
  78.     0x1C,   // BSCFG     Bit synchronization Configuration.
  79.     0xC7,   // AGCCTRL2  AGC control.
  80.     0x00,   // AGCCTRL1  AGC control.
  81.     0xB2,   // AGCCTRL0  AGC control.
  82.     0xEA,   // FSCAL3    Frequency synthesizer calibration.
  83.     0x2A,   // FSCAL2    Frequency synthesizer calibration.
  84.     0x00,   // FSCAL1    Frequency synthesizer calibration.
  85.     0x11,   // FSCAL0    Frequency synthesizer calibration.
  86.     0x59,   // FSTEST    Frequency synthesizer calibration.
  87.     0x81,   // TEST2     Various test settings.
  88.     0x35,   // TEST1     Various test settings.
  89.     0x09,   // TEST0     Various test settings.
  90.     0x0B,   // IOCFG2    GDO2 output pin configuration.
  91.     0x06,   // IOCFG0D   GDO0 output pin configuration. Refer to SmartRF?Studio User Manual for detailed pseudo register explanation.
  92.     0x04,   // PKTCTRL1  Packet automation control.
  93.     //0x05,   // PKTCTRL0  Packet automation control.
  94. 0x01, //PKTCTRL0  crc disable chang by allen at 09.12.24
  95.     0x00,   // ADDR      Device address.
  96.     0x0c    // PKTLEN    Packet length.
  97. };
 楼主| neeringstu 发表于 2016-10-25 19:21 | 显示全部楼层
  1. //*****************************************************************************************
  2. //函数名:delay(unsigned int s)
  3. //输入:时间
  4. //输出:无
  5. //功能描述:普通廷时,内部用
  6. //*****************************************************************************************
  7. static void delay(unsigned int s)
  8. {
  9. unsigned int i;
  10. for(i=0; i<s; i++);
  11. for(i=0; i<s; i++);
  12. }
  13. void halWait(INT16U timeout) {
  14.     do {
  15.         _nop_();
  16.   _nop_();
  17.   _nop_();
  18.   _nop_();
  19.   _nop_();
  20.   _nop_();
  21.   _nop_();
  22.   _nop_();
  23.   _nop_();
  24.   _nop_();
  25.   _nop_();
  26.   _nop_();
  27.   _nop_();
  28.   _nop_();
  29.   _nop_();
  30.     } while (--timeout);
  31. }
  32. void SpiInit(void)
  33. {
  34. CSN=0;
  35. SCK=0;
  36. CSN=1;
  37. }
  38. /*****************************************************************************************
  39. //函数名:CpuInit()
  40. //输入:无
  41. //输出:无
  42. //功能描述:SPI初始化程序
  43. /*****************************************************************************************/
  44. void CpuInit(void)
  45. {
  46. SpiInit();
  47. delay(5000);
  48. }
  49. //*****************************************************************************************
  50. //函数名:SpisendByte(INT8U dat)
  51. //输入:发送的数据
  52. //输出:无
  53. //功能描述:SPI发送一个字节
  54. //*****************************************************************************************
  55. INT8U SpiTxRxByte(INT8U dat)
  56. {
  57. INT8U i,temp;
  58. temp = 0;
  59. SCK = 0;
  60. for(i=0; i<8; i++)
  61. {
  62.   if(dat & 0x80)
  63.   {
  64.    MOSI = 1;
  65.   }
  66.   else MOSI = 0;
  67.   dat <<= 1;
  68.   SCK = 1;
  69.   _nop_();
  70.   _nop_();
  71.   temp <<= 1;
  72.   if(MISO)temp++;
  73.   SCK = 0;
  74.   _nop_();
  75.   _nop_();
  76. }
  77. return temp;
  78. }
  79. //*****************************************************************************************
  80. //函数名:void RESET_CC1100(void)
  81. //输入:无
  82. //输出:无
  83. //功能描述:复位CC1100
  84. //*****************************************************************************************
  85. void RESET_CC1100(void)
  86. {
  87. CSN = 0;
  88. while (MISO);
  89.     SpiTxRxByte(CCxxx0_SRES);   //写入复位命令
  90. while (MISO);
  91.     CSN = 1;
  92. }
 楼主| neeringstu 发表于 2016-10-25 19:22 | 显示全部楼层
  2. //函数名:void POWER_UP_RESET_CC1100(void)
  3. //输入:无
  4. //输出:无
  5. //功能描述:上电复位CC1100
  7. void POWER_UP_RESET_CC1100(void)
  8. {
  9. CSN = 1;
  10. halWait(1);
  11. CSN = 0;
  12. halWait(1);
  13. CSN = 1;
  14. halWait(41);
  15. RESET_CC1100();     //复位CC1100
  16. }
  18. //函数名:void halSpiWriteReg(INT8U addr, INT8U value)
  19. //输入:地址和配置字
  20. //输出:无
  21. //功能描述:SPI写寄存器
  23. void halSpiWriteReg(INT8U addr, INT8U value)
  24. {
  25.     CSN = 0;
  26.     while (MISO);
  27.     SpiTxRxByte(addr);  //写地址
  28.     SpiTxRxByte(value);  //写入配置
  29.     CSN = 1;
  30. }
  31. //*****************************************************************************************
  32. //函数名:void halSpiWriteBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count)
  33. //输入:地址,写入缓冲区,写入个数
  34. //输出:无
  35. //功能描述:SPI连续写配置寄存器
  36. //*****************************************************************************************
  37. void halSpiWriteBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count)
  38. {
  39.     INT8U i, temp;
  40. temp = addr | WRITE_BURST;
  41.     CSN = 0;
  42.     while (MISO);
  43.     SpiTxRxByte(temp);
  44.     for (i = 0; i < count; i++)
  45.   {
  46.         SpiTxRxByte(buffer[i]);
  47.     }
  48.     CSN = 1;
  49. }
  50. //*****************************************************************************************
  51. //函数名:void halSpiStrobe(INT8U strobe)
  52. //输入:命令
  53. //输出:无
  54. //功能描述:SPI写命令
  55. //*****************************************************************************************
  56. void halSpiStrobe(INT8U strobe)
  57. {
  58.     CSN = 0;
  59.     while (MISO);
  60.     SpiTxRxByte(strobe);  //写入命令
  61.     CSN = 1;
  62. }
  63. //*****************************************************************************************
  64. //函数名:INT8U halSpiReadReg(INT8U addr)
  65. //输入:地址
  66. //输出:该寄存器的配置字
  67. //功能描述:SPI读寄存器
  68. //*****************************************************************************************
  69. INT8U halSpiReadReg(INT8U addr)
  70. {
  71. INT8U temp, value;
  72.     temp = addr|READ_SINGLE;//读寄存器命令
  73. CSN = 0;
  74. while (MISO);
  75. SpiTxRxByte(temp);
  76. value = SpiTxRxByte(0);
  77. CSN = 1;
  78. return value;
  79. }
 楼主| neeringstu 发表于 2016-10-25 19:23 | 显示全部楼层
  2. //函数名:void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count)
  3. //输入:地址,读出数据后暂存的缓冲区,读出配置个数
  4. //输出:无
  7. void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count)
  8. {
  9.     INT8U i,temp;
  10. temp = addr | READ_BURST;  //写入要读的配置寄存器地址和读命令
  11.     CSN = 0;
  12.     while (MISO);
  13. SpiTxRxByte(temp);
  14.     for (i = 0; i < count; i++)
  15. {
  16.         buffer[i] = SpiTxRxByte(0);
  17.     }
  18.     CSN = 1;
  19. }
  20. //*****************************************************************************************
  21. //函数名:INT8U halSpiReadReg(INT8U addr)
  22. //输入:地址
  23. //输出:该状态寄存器当前值
  24. //功能描述:SPI读状态寄存器
  25. //*****************************************************************************************
  26. INT8U halSpiReadStatus(INT8U addr)
  27. {
  28.     INT8U value,temp;
  29. temp = addr | READ_BURST;  //写入要读的状态寄存器的地址同时写入读命令
  30.     CSN = 0;
  31.     while (MISO);
  32.     SpiTxRxByte(temp);
  33. value = SpiTxRxByte(0);
  34. CSN = 1;
  35. return value;
  36. }
  37. //*****************************************************************************************
  38. //函数名:void halRfWriteRfSettings(RF_SETTINGS *pRfSettings)
  39. //输入:无
  40. //输出:无
  41. //功能描述:配置CC1100的寄存器
  42. //*****************************************************************************************
  43. void halRfWriteRfSettings(void)
  44. {
  45. halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0,  rfSettings.FSCTRL2);//自已加的
  46.     // Write register settings
  47.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL1,  rfSettings.FSCTRL1);
  48.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0,  rfSettings.FSCTRL0);
  49.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ2,    rfSettings.FREQ2);
  50.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ1,    rfSettings.FREQ1);
  51.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ0,    rfSettings.FREQ0);
  52.     halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG4,  rfSettings.MDMCFG4);
  53.     halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG3,  rfSettings.MDMCFG3);
  54.     halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG2,  rfSettings.MDMCFG2);
  55.     halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG1,  rfSettings.MDMCFG1);
  56.     halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG0,  rfSettings.MDMCFG0);
  57.     halSpiWriteReg(CCxxx0_CHANNR,   rfSettings.CHANNR);
  58.     halSpiWriteReg(CCxxx0_DEVIATN,  rfSettings.DEVIATN);
  59.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FREND1,   rfSettings.FREND1);
  60.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FREND0,   rfSettings.FREND0);
  61.     halSpiWriteReg(CCxxx0_MCSM0 ,   rfSettings.MCSM0 );
  62.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FOCCFG,   rfSettings.FOCCFG);
  63.     halSpiWriteReg(CCxxx0_BSCFG,    rfSettings.BSCFG);
  64.     halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL2, rfSettings.AGCCTRL2);
  65. halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL1, rfSettings.AGCCTRL1);
  66.     halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL0, rfSettings.AGCCTRL0);
  67.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL3,   rfSettings.FSCAL3);
  68. halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL2,   rfSettings.FSCAL2);
  69. halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL1,   rfSettings.FSCAL1);
  70.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL0,   rfSettings.FSCAL0);
  71.     halSpiWriteReg(CCxxx0_FSTEST,   rfSettings.FSTEST);
  72.     halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST2,    rfSettings.TEST2);
  73.     halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST1,    rfSettings.TEST1);
  74.     halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST0,    rfSettings.TEST0);
  75.     halSpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG2,   rfSettings.IOCFG2);
  76.     halSpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG0,   rfSettings.IOCFG0);
  77.     halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL1, rfSettings.PKTCTRL1);
  78.     halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL0, rfSettings.PKTCTRL0);
  79.     halSpiWriteReg(CCxxx0_ADDR,     rfSettings.ADDR);
  80.     halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTLEN,   rfSettings.PKTLEN);
  81. }
  2. //函数名:void halRfSendPacket(INT8U *txBuffer, INT8U size)
  3. //输入:发送的缓冲区,发送数据个数
  4. //输出:无
  5. //功能描述:CC1100发送一组数据
  7. void halRfSendPacket(INT8U *txBuffer, INT8U size)
  8. {
  9. halSpiWriteReg(CCxxx0_TXFIFO, size);
  10.     halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_TXFIFO, txBuffer, size); //写入要发送的数据
  11.     halSpiStrobe(CCxxx0_STX);  //进入发送模式发送数据
  12.     // Wait for GDO0 to be set -> sync transmitted
  13.     while (!GDO0);
  14.     // Wait for GDO0 to be cleared -> end of packet
  15.     while (GDO0);
  16. halSpiStrobe(CCxxx0_SFTX);
  17. delay(20);
  18. }
  19. void setRxMode(void)
  20. {
  21.     halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);  //进入接收状态
  22. }
  23. /*
  24. // Bit masks corresponding to STATE[2:0] in the status byte returned on MISO
  25. #define CCxx00_STATE_BM                 0x70
  26. #define CCxx00_FIFO_BYTES_AVAILABLE_BM  0x0F
  27. #define CCxx00_STATE_TX_BM              0x20
  28. #define CCxx00_STATE_TX_UNDERFLOW_BM    0x70
  29. #define CCxx00_STATE_RX_BM              0x10
  30. #define CCxx00_STATE_RX_OVERFLOW_BM     0x60
  31. #define CCxx00_STATE_IDLE_BM            0x00
  32. static INT8U RfGetRxStatus(void)
  33. {
  34. INT8U temp, spiRxStatus1,spiRxStatus2;
  35. INT8U i=4;// 循环测试次数
  36.     temp = CCxxx0_SNOP|READ_SINGLE;//读寄存器命令
  37. CSN = 0;
  38. while (MISO);
  39. SpiTxRxByte(temp);
  40. spiRxStatus1 = SpiTxRxByte(0);
  41. do
  42. {
  44.   spiRxStatus2 = SpiTxRxByte(0);
  45.   if(spiRxStatus1 == spiRxStatus2)
  46.   {
  47.    if( (spiRxStatus1 & CCxx00_STATE_BM) == CCxx00_STATE_RX_OVERFLOW_BM)
  48.    {
  49.                halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX);
  50.       return 0;
  51.    }
  52.       return 1;
  53.   }
  54.    spiRxStatus1=spiRxStatus2;
  55. }
  56. while(i--);
  57. CSN = 1;
  58.     return 0;
  59. }
  60. */
  61. INT8U halRfReceivePacket(INT8U *rxBuffer, INT8U *length)
  62. {
  63.     INT8U status[2];
  64.     INT8U packetLength;
  65. INT8U i=(*length)*4;  // 具体多少要根据datarate和length来决定
  66.     halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);  //进入接收状态
  67. //delay(5);
  68.     //while (!GDO1);
  69.     //while (GDO1);
  70. delay(2);
  71. while (GDO0)
  72. {
  73.   delay(2);
  74.   --i;
  75.   if(i<1)
  76.      return 0;
  77. }
  78.     if ((halSpiReadStatus(CCxxx0_RXBYTES) & BYTES_IN_RXFIFO)) //如果接的字节数不为0
  79. {
  80.         //LED2 = 0;
  81.   packetLength = halSpiReadReg(CCxxx0_RXFIFO);//读出第一个字节,此字节为该帧数据长度
  82.         //if (packetLength <= *length)   //如果所要的有效数据长度小于等于接收到的数据包的长度
  83.   if(packetLength == 0x08)
  84.   {
  85.             //halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, rxBuffer, packetLength); //读出所有接收到的数据
  86.    halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, rxBuffer, 8); //读出所有接收到的数据
  87.             *length = packetLength;    //把接收数据长度的修改为当前数据的长度
  88.
  89.             // Read the 2 appended status bytes (status[0] = RSSI, status[1] = LQI)
  90.             //halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, status, 2);  //读出CRC校验位
  91.    halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX);  //清洗接收缓冲区
  92.   // delay(2);
  93.   // halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);  //进入接收状态
  94.   // delay(20);
  95.    //delay(200);
  96.    return 1;
  97.             //return (status[1] & CRC_OK);   //如果校验成功返回接收成功
  98.         }
  99.    else
  100.   {
  101.             *length = packetLength;
  102.             halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX);  //清洗接收缓冲区
  103.   // delay(2);
  104.   // halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);  //进入接收状态
  105.   // delay(20);
  106.   // LED2 = 1;
  107.             return 0;
  108.         }
  109.     }
  110.   return 0;
  111. }
 楼主| neeringstu 发表于 2016-10-25 19:24 | 显示全部楼层
  1. void main(void)
  3. unsigned char key1_flag = 0;
  4. bit key2_flag = 0;
  5. unsigned int key1_scan_cnt = 400;
  6. unsigned int key2_scan_cnt = 300;
  7. INT8U i = 0;
  8. INT8U leng =0;
  9. INT8U tf =0;
  10. INT8U TxBuf[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};  // 8字节, 如果需要更长的数据包,请正确设置
  11. INT8U RxBuf[8]={0};
  12. CpuInit();
  13. POWER_UP_RESET_CC1100();
  14. halRfWriteRfSettings();
  15. halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_PATABLE, PaTabel, 8);
  16. //halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);  //进入接收状态
  17. //setRxMode();
  18. while(1)
  19. {
  20.      //setRxMode();
  21.   delay(10);
  22.      if(KEY1 == 0)
  23.     {
  24.    key1_scan_cnt--;
  25.    if(!key1_scan_cnt)
  26.    {
  27.     key1_scan_cnt = 300;
  28.     if(key1_flag == 0)//判断按键是否第1次按下
  29.     {
  30.      key1_flag = 1;//按键第1次按下标志位
  31.     }
  32.    }
  33.      }
  34.   else
  35.   {
  36.    key1_scan_cnt = 300;
  37.    if(key1_flag == 1)//判断是否第一次按键动作松开
  38.    {
  39.     led1 = 0;
  40.     led0 = 0;
  41.     key1_flag = 2;
  42.     key1_scan_cnt = 3;
  43.     TxBuf[0] = 0x77;//第1个字节为0x77的数据帧,接收方收到后不需要返回应答
  44.     while(1)
  45.     {
  46.      halRfSendPacket(TxBuf,8); // Transmit Tx buffer data
  47.      delay(100);
  48.      if(KEY1 == 0)//检测按键是否第2次按下
  49.      {
  50.       key1_scan_cnt--;
  51.       if(!key1_scan_cnt)
  52.       {
  53.        key1_flag = 3;//按键第2次按下
  54.        key1_scan_cnt = 300;
  55.        led1 = 1;
  56.        led0 = 1;
  57.        break;//当按键再次按下时退出长发状态
  58.       }
  59.      }
  60.      else//没有第2次的按键动作
  61.      {
  62.       key1_scan_cnt = 3;
  63.      }
  64.     }
  65.    }
  66.    else if(key1_flag == 3)//是否为第2次的按键动作松开
  67.    {
  68.     key1_flag = 0;
  69.    }
  70.   }
  71.      if(KEY2 == 0)
  72.     {
  73.    key2_scan_cnt--;
  74.    if(!key2_scan_cnt)//确认按键正常按下
  75.    {
  76.     key2_scan_cnt = 300;
  77.     key2_flag = 1;//按键第1次按下标志位
  78.    }
  79.      }
  80.   else
  81.   {
  82.    key2_scan_cnt = 300;
  83.    if(key2_flag)//按键弹起
  84.    {
  85.     LED1 = 0;
  86.     key2_flag = 0;
  87.     delay(1000);
  88.     TxBuf[0] = 0x88;
  89.     halRfSendPacket(TxBuf,8);// Transmit Tx buffer data
  90.     LED1 = 1;
  91.    }
  92.     }
  93.   leng =8; // 预计接受8 bytes
  94.      if(halRfReceivePacket(RxBuf,&leng))
  95. // if(!GDO0)
  96.   {
  97.   // leng =8; // 预计接受8 bytes
  98.   // if(halRfReceivePacket(RxBuf,&leng))
  99.    {
  100.     if(RxBuf[0] == 0x77)//接收到的数据不需要返回应答
  101.     {
  102.      LED2 = ~LED2;
  103.     }
  104.     else if(RxBuf[0] == 0x88)//判断接收到的数据是否需要返回应答
  105.     {
  106.      LED2 = 0;//接收数据正确,开接收指示灯
  107.      LED1 = 0;//准备发送应答,开发送指示灯
  108.      delay(1000);
  109.      TxBuf[0] = 0x99;
  110.      halRfSendPacket(TxBuf,8); // Transmit Tx buffer data  返回应答
  111.      LED2 = 1;
  112.      LED1 = 1;
  113.     }
  114.     else if(RxBuf[0] == 0x99)//应答数据
  115.     {
  116.      LED2 = 0;
  117.      delay(1000);
  118.      LED2 = 1;
  119.     }
  120.    }
  121.   }
  122. }
  123. }
heisexingqisi 发表于 2016-10-25 22:12 | 显示全部楼层
这个单片机原来是51内核的啊。
