I2C总线的应用
2822|34
zzzhui 发表于 2016-10-27 18:33 | 显示全部楼层
只使用两根线:
串行数据(SDA);
串行时钟(SCL);
没有六一了 发表于 2016-10-27 18:33 | 显示全部楼层
快速模式下最大速度400kbps;
没有六一了 发表于 2016-10-27 18:34 | 显示全部楼层
快速模式下最大速度400kbps;
没有六一了 发表于 2016-10-27 18:35 | 显示全部楼层
快速加模式下最大速度1Mbps。
使用集电极开路或者开漏极,通过上拉电阻将设备连接到总线上(线“与”功能)。
zzzhui 发表于 2016-10-27 18:37 | 显示全部楼层
支持多主模式,当两个设备同时初始化数据传输时,使用冲突检测和仲裁。
没有六一了 发表于 2016-10-27 18:37 | 显示全部楼层
存在简单的主/从关系,从设备能操作为发送器或者接收器;
没有六一了 发表于 2016-10-27 18:38 | 显示全部楼层
从设备识别它的地址,并且在第9位的时间间隔内,通过将数据线拉低产生应答(ACK)字节。
zzzhui 发表于 2016-10-27 18:38 | 显示全部楼层
主设备控制SCL线,产生一个开始(Start)条件,后面跟着数据字节。数据字节包含7个从设备地址和一个读/写(RW)位。该位设置相对于主设备的数据传输方向。高为读低为写。
没有六一了 发表于 2016-10-27 18:39 | 显示全部楼层
如果从设备没有用ACK响应第1个字节,主设备产生停止条件来终止数据的传输。一个重复的启动条件将用于重新的尝试传输;
zzzhui 发表于 2016-10-27 18:40 | 显示全部楼层
取决于读/写,主设备发送或接收不确定数目的字节。
没有六一了 发表于 2016-10-27 18:40 | 显示全部楼层
当数据传输结束时,主设备产生停止条件。
        当接收设备需要时间将接收的数据存储或者准备要发送的数据时,从设备可以将SCL线拉低,这样就使得主设备进入等待状态。注意有些主设备不支持这种等待方式。
此外,I2C接口能为下面这些条件产生中断:
字节传输完成(接收/发送);
I2C停止条件;
I2C错误检测;
leijixiaomile 发表于 2016-11-9 10:26 | 显示全部楼层
I2C 直接支持,采用主端寻址的方式
