[开关电源]
联捷插拔接线端子:运动控制联接系统核心配件
795|0
lianjie888|  楼主 | 2016-11-3 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运动控制因伺服控制系统的不断发展而衍生,其核心价值在于对机械运动部件的位置、速度进行实时的控制管理,使其严格遵照系统的设置参数进行运作,进而可以独立的完成运动控制功能、工艺技术要求等其他人机交互功能,这是控制系统整体的概述。运动控制系统在信号传输的装置上有这样一种电气元件:接线端子,作为导线的连接装置,其主要提供电流、信号等中间媒介的传输功能。端子本身一般体积较小,操作方便,安全性更是大大提高,在控制系统的不断发展得以较好的推广。
    接线端子是运动控制行业最为基本的一种配件产品,其可选择的产品种类广泛,常见的有插拔式、弹簧式、栅栏式接线端子。端子产品构造不同于控制系统,塑料和五金件两样材料组成的端子对于运动控制的信号传输系统意义非凡。下面通过上海联捷电气插拔式接线端子LC1系列间距为3.81mm的产品为例,具体为您展现端子的联接价值。
插拔式接线端子隶属于线路板接线端子,并作为使用最为广泛的一类产品深受行业伙伴的青睐,对于本系列产品而言,联捷电气可提供的间距有3.5、3.81、5.0、5.08、7.5、7.62mm六类产品,对于多位数的产品可实行定制(12位以上)。如上图所示,插拔式端子由插头(LC)和插座(LZ)两部分组成,对于插头而言,其常见的结构有:1、框式升降结构;2、滑块式压线结构;3、蝶式弹簧结构。每种结构各具特色,各具优势,可为您的联接系统保驾护航。
    联捷插拔式端子产品优势:
    1、针距多种选择(3.5/3.81.../7.62);
    2、同针距不同类型可共用插头插座;
    3、功能多样化(板对板、轨道安装、穿墙、多层、多角度);
    4、插座可选直针与弯针;
    5、防错差配件产品(可确保正确安装)。
    上海联捷电气有限公司成立于2000年,专业致力于接线端子的研发、生产与销售,具有国际先进的模具设计和制造技术,拥有庞大的产品开发、模具设计、产品生产以及质量保证体系的队伍,可为行业伙伴提供一系列完善的接线端子连接方案。
