[51单片机]
AD9833输出正弦波,程序求教,
4403|13
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-11-7 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部分 main.c
#include <c8051f020.h>
#include <AD9833.h>
#include <delay.h>
          void close_dog()         //关看门狗
   WDTCN=0xDE;
   WDTCN=0xAD;
           void system_clock()
        int i;
        OSCXCN=0x67;         //启动外部晶体振荡器
        for(i=0;i<256;i++) //等待振荡器启动(>1ms)
    while(OSCXCN&0x80==0)
    ;                                           //等待振荡器稳定
    OSCICN = 0x88;//选择外部振荡器作为系统时钟源并使能丢失时钟检测器
        void port_initialize ()          //端**叉开关设置
        XBR2=0x00;           //禁止交叉开关使能  端口0,1,2,3强制为输入方式
void main()
   close_dog();
   system_clock();
   port_initialize ();
   delay(3);
//1000Hz对应的频率寄存器值为13422,二进制0011 0100 0110 1110
   AD9833_LoadWave(0x2100,0x746E,0x4000,0xC000,0x2000);
   while(1);
第二部分 AD9833.C
#include <delay.h>
sbit FSYNC1   =P2^5;   //DDS使能引脚,低电平有效
sbit SCLK9833 =P2^6;   //DDS串行时钟输入
sbit SDATA9833=P2^7;   //DDS串行数据输入
//模拟SPI总线
void AD9833_write(unsigned int DDSdata)
   unsigned char i ;
   unsigned int DDSdata_temp;
   DDSdata_temp=DDSdata;
   SCLK9833=1;
  delay(10);
   FSYNC1  =1;
   delay(10);
   FSYNC1  =0;
   delay(10);
   for(i=0;i<16;i++)
     if (DDSdata_temp&0x0001)
    SDATA9833=1;
  else
    SDATA9833=0;
  delay(10);
  SCLK9833=0;        //时钟信号下降沿数据送入I/O口
  delay(10);
  SCLK9833=1;
  DDSdata_temp=DDSdata_temp>>1;  //16位数据从低位到高位送入
   FSYNC1   =1;
void AD9833_LoadWave(unsigned int Contr_Reg_date, unsigned int Fre_MSBdata, unsigned
int Fre_LSBdata, unsigned int Phs_data, unsigned int Reset_data)
   unsigned int Fre_MSBdata_temp=Fre_MSBdata;
   unsigned int Fre_LSBdata_temp=Fre_LSBdata;
   unsigned int Contr_Reg_data_temp=Contr_Reg_date;
   unsigned int Phs_data_temp=Phs_data;
   unsigned int Reset_data_temp=Reset_data;
   AD9833_write(Contr_Reg_data_temp);
   AD9833_write(Fre_MSBdata_temp);
   AD9833_write(Fre_LSBdata_temp);
   AD9833_write(Phs_data_temp);
   AD9833_write(Reset_data_temp);
第三部分 delay.c
#include<c8051f020.h>
void delay(unsigned int i)
          unsigned int j;
          for(;i>0;i--)
          for(j=125;j>0;j--)
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-11-7 16:34 | 只看该作者
这是写的让AD9833输出1khz正弦波的代码,结果芯片输出端没有信号输出,本人软件是短板,求助!
长的帅怪我落| | 2016-11-7 17:40 | 只看该作者
我有个9833的程序,stm32的,反正最后能输出正弦波,需要我发给你?前提是你对程序没要求,而且要自己会改,现在没空看你的程序
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-11-7 18:56 | 只看该作者
长的帅怪我落 发表于 2016-11-7 17:40
我有个9833的程序,stm32的,反正最后能输出正弦波,需要我发给你?前提是你对程序没要求,而且要自己会改 ...
好的,感谢
长的帅怪我落| | 2016-11-8 08:22 | 只看该作者
那我咋发你,不能发工程,只能发代码
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-11-8 08:58 | 只看该作者
长的帅怪我落 发表于 2016-11-8 08:22
那我咋发你,不能发工程,只能发代码
高级模式里面有一个附件选项,可以把工程打包成rar,再上传,麻烦你了。
长的帅怪我落| | 2016-11-8 09:04 | 只看该作者
我这个程序不属于加密范围,我没事的时候搞出来的,发出来不违反公司规定
长的帅怪我落| | 2016-11-8 09:05 | 只看该作者
公司的所以文件都是加密的,这个工程也不例外。只能这么发了,你复制下,等几分钟后我重新编辑删了
兄小 2019-3-2 12:43 回复TA
你能给我发一份stm32驱动ad9833的程序吗
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-11-8 09:13 | 只看该作者
长的帅怪我落 发表于 2016-11-8 09:05
公司的所以文件都是加密的,这个工程也不例外。只能这么发了,你复制下,等几分钟后我重新编辑删了 ...
谢谢了!
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-11-11 18:48 | 只看该作者
额,好像没法把分数全给你一个人,结不了帖了
长的帅怪我落| | 2016-11-14 13:18 | 只看该作者
多点几次就行了
兄小| | 2019-3-2 11:19 | 只看该作者
你好,你的AD9833的波形调出来了吗?能否把stm32的程序发一份给我啊,谢谢!
202059mm| | 2021-5-3 11:11 | 只看该作者
楼主你好,可以提供下程序不??我的AD9833也调不出波形,找不出原因了emmmm....
