我想把PWM信号变成直流电压
5389|41
wyjie 发表于 2016-11-13 21:37 | 显示全部楼层
后接低通滤波器,滤波器设计细节要看你的设计要求了。
yszong 发表于 2016-11-13 21:39 | 显示全部楼层
最简单的 就是一个电阻一个电容 滤波
dengdc 发表于 2016-11-13 21:41 | 显示全部楼层
看看开关电源的滤波
heweibig 发表于 2016-11-13 21:42 | 显示全部楼层
一个积分电路后面再跟一个跟随器不就行了吗?
wuhany 发表于 2016-11-13 21:44 | 显示全部楼层
有些意思的啊,各位神通广大的,50%占空比的PWM信号的,看来还只能是借助DA转换的啦
lizye 发表于 2016-11-13 21:47 | 显示全部楼层
是单片机直接输出一般驱动能力不行
jiaxw 发表于 2016-11-13 21:49 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2016-11-13 21:50 | 显示全部楼层
输出电流 通过后面的电阻变化为电压!
午夜粪车 发表于 2016-11-13 21:52 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
这种可以吗?
还有PWM变成直流的原理是什么?
huangchui 发表于 2016-11-13 21:54 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2016-11-13 21:55 | 显示全部楼层
接一级RC积分就行了
jiajs 发表于 2016-11-13 21:59 | 显示全部楼层
为什么呢?能不能说一下原理。。。。。
shimx 发表于 2016-11-13 22:00 | 显示全部楼层
:o充电啊 RC充电pwm的脉宽决定了电容上电压的大小啊!适合高输入阻抗的负载
wyjie 发表于 2016-11-13 22:02 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
chenci2013 发表于 2016-11-15 23:12 | 显示全部楼层
这个有专门用的转换芯片。
chenci2013 发表于 2016-11-15 23:13 | 显示全部楼层
楼主这是要做信号采集吗?
htmlme 发表于 2016-11-16 22:44 | 显示全部楼层
这个可以通过芯片进行转换,
htmlme 发表于 2016-11-16 22:45 | 显示全部楼层
这个电压芯片可以驱动什么
iyoum 发表于 2016-11-17 19:01 | 显示全部楼层
使用WPM芯片就可以转换。
iyoum 发表于 2016-11-17 19:03 | 显示全部楼层
