[技术] 正负双路输出产品为什么要求两路带载平衡
4757|32
backlugin 发表于 2016-11-27 22:58 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2016-11-17 15:09
正负双路输出的产品,只有正路有电压反馈环,而负路是通过变压器耦合的主路的能量,所以才会出现这种情况 ...
有其他的电路可以解决吗?
backlugin 发表于 2016-11-27 22:59 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2016-11-20 23:02
单路输出的电源效果是不是好一些?
你要应用在哪里?
sdCAD 发表于 2016-11-28 21:53 | 显示全部楼层
isseed 发表于 2016-11-15 23:18
能不能通过负反馈电路实现电压稳定呢?
假负载就可以。
qiufengsd 发表于 2016-11-30 23:07 | 显示全部楼层
负路只能通过耦合产生?
kkzz 发表于 2016-12-1 22:41 | 显示全部楼层
isseed 发表于 2016-11-15 23:17
正负输出所接的负载不平衡,一般负载重的一路电压偏低。
但是不知道原因是什么
负载不同可以通过假负载调节。
kkzz 发表于 2016-12-1 22:49 | 显示全部楼层
能不能通过负反馈电路实现电压稳定呢?
可以通过假负载调节。
febgxu 发表于 2016-12-2 22:25 | 显示全部楼层
负电压端会偏低。
febgxu 发表于 2016-12-2 22:27 | 显示全部楼层
金升阳的产品也有这个影响吗?
cemaj 发表于 2016-12-5 23:06 | 显示全部楼层
这个得看正负电路的原理了。
isseed 发表于 2016-12-9 22:37 | 显示全部楼层
负载不平衡导致负电路有问题。
isseed 发表于 2016-12-9 22:38 | 显示全部楼层
确实是负载重的一路电压偏低
xietingfeng 发表于 2016-12-10 22:16 | 显示全部楼层
采用一个环路负反馈来保证输出电压的稳定
xietingfeng 发表于 2016-12-10 22:19 | 显示全部楼层
也有可能是负载太重。
