用示波器测量PD1脚都没有波形输出
737|16
栩栩如生|  楼主 | 2016-11-20 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在cypress中对PD1脚进行操作,程序如下:
第一种方式:
while(1)
PD1 = 0x00;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
PD1 = 0x01;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
第二种方式:
while(1)
IFCONFIG = 0x00;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
IFCONFIG = 0xFF;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
两种方式分别将生成的HEX文件download到芯片中,用示波器测量PD1脚都没有波形输出
houcs| | 2016-11-20 23:11 | 只看该作者
对PD1的描述你知道吗?
栩栩如生|  楼主 | 2016-11-20 23:13 | 只看该作者
Multiplexed pin whose function is selected by the
IFCONFIG[1..0] and EPxFIFOCFG.0 (wordwide) bits.
FD[9] is the bidirectional FIFO/GPIF data bus.
liuzaiy| | 2016-11-20 23:16 | 只看该作者
1肯定不对
pangb| | 2016-11-20 23:19 | 只看该作者
既要对IFCONFIG[1..0] 设置2位,也要对 EPxFIFOCFG.0 设置1位。
栩栩如生|  楼主 | 2016-11-20 23:20 | 只看该作者
?那该怎么弄?
morrisk| | 2016-11-20 23:22 | 只看该作者
看起来要社3bit才能。
栩栩如生|  楼主 | 2016-11-20 23:24 | 只看该作者
不好意思,第一种方式也是对PD1分别写0x00,0xff
栩栩如生|  楼主 | 2016-11-20 23:25 | 只看该作者
如果我单纯对PD1进行操作,也需要什么必要的设置吗?
chuxh| | 2016-11-20 23:26 | 只看该作者
是不是有方向寄存器需要设置?
司徒老鹰| | 2016-11-20 23:27 | 只看该作者
当然
pengf| | 2016-11-20 23:28 | 只看该作者
然后去设置寄存器OED(控制I/O的方向Input还是Output)和IOD(I/O的读写)...
renyaq| | 2016-11-20 23:29 | 只看该作者
手册上写的很清楚,I/O端**替功能要分别初始化。
栩栩如生|  楼主 | 2016-11-20 23:30 | 只看该作者
要注意,不同的几组IO口,初始化不一样。
liuzaiy| | 2016-11-20 23:31 | 只看该作者
嗯,如E口和D口初始化就不一样。
pangb| | 2016-11-20 23:31 | 只看该作者
上电时,端口都是输入的,所以你就不配置当然不输出。
栩栩如生|  楼主 | 2016-11-20 23:33 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
