设计狮大神们怎么看,这个可以发光的硅胶按键结构
4155|29
pywmiss 发表于 2016-11-24 09:02 | 显示全部楼层
不能手工焊了
PIGYONG801 发表于 2016-11-24 09:10 | 显示全部楼层
松恒电子科技 发表于 2016-11-23 23:17
很简单的,用环形金手指,稍微改下PCB就能贴。  这没什么,重点是不改PCB也能贴...是不是有点厉害呢我的 ...
PCB中间的过孔会漏锡。这个产品没什么特别,只是一个中空环型的硅胶按键,我以为是电发光油墨做的.建议用心改进一下寿命和导电环的宽度,做成标准品,中间可以由用户自己贴单色或者多色的LED,可以配套做一个透明的键帽,这样的产品寿命和档次会提高好多
PIGYONG801 发表于 2016-11-24 09:17 | 显示全部楼层
硅胶做成贴片的,不看好,过SMT的高温难,维修也不好更换
 楼主| 松恒电子科技 发表于 2016-11-24 10:28 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2016-11-23 23:45
这个要求沉金板,而且要工艺好的。
不然氧化害死人。 对成本敏感的产品可以歇歇了 ...
谢谢,意见很中肯。确实需要沉金工艺,不过也可以不用沉金板,也有自带基板的
 楼主| 松恒电子科技 发表于 2016-11-24 10:37 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2016-11-24 08:14
主要是寿命,不知道动作次数可以达到多少 另外灯的寿命呢
动作次数100万次没问题 最高300万以上。 LED器件的理论寿命是5万小时以上,像这种低功率的器件,一般寿命不会有问题吧...
皈依 发表于 2016-11-24 10:39 | 显示全部楼层
动作次数100万次没问题 最高300万以上。 LED器件的理论寿命是5万小时以上,像这种低功率的器件,一般寿命 ...
如果价格再合适点~很诱人啊
 楼主| 松恒电子科技 发表于 2016-11-24 10:44 | 显示全部楼层
PCB中间的过孔会漏锡。这个产品没什么特别,只是一个中空环型的硅胶按键,我以为是电发光油墨做的.建议用 ...
谢谢大神的宝贵意见。发光本身确实没什么特别,特别在于它是贴片装配,成本只有带灯开关的1/4左右。是做成标准件,正在写国标,我会将意见给到工程,再次感谢!
 楼主| 松恒电子科技 发表于 2016-11-24 10:53 | 显示全部楼层
不发光的贴片按键已经做开了,过回流焊没问题,也没什么特别就是替代人工。但我还是感觉带灯的用更途广呢
cjseng 发表于 2016-11-24 12:49 | 显示全部楼层
按下去没有“咔哒”一下的手感哦
 楼主| 松恒电子科技 发表于 2016-11-29 09:09 | 显示全部楼层
szs2016 发表于 2016-11-24 08:34
这个挺有意思的,我们想了解下,楼主,发个详细资料吧,
谢谢,已发了
