[讨论] 做一个连续可调的小功率高压源
2999|23
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-12-19 19:01 | 显示全部楼层
我看LM2596的datasheet最高输出电压为37V啊,能够输出1KV左右的电压吗?
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-12-19 19:03 | 显示全部楼层
mcu5i51 发表于 2016-12-10 08:40
普通的DCDC升压图和变换之后的示意图
你这里应该要用反激式的升压电路吧!应该要用PWM来控制输出电压的连续可调吧?求指教
mcu5i51 发表于 2016-12-20 08:18 | 显示全部楼层
你这里应该要用反激式的升压电路吧!应该要用PWM来控制输出电压的连续可调吧?求指教 ...
1KV的小功率电源你不会想用正激吧,一般来说反激对于升压时可以少几圈线圈,比如一个芯片可以用一个电感从5V升到30V,你要120电压,变压器可以用1:4就可以;
这个电路中没有严格激励方法,只是一个思路图,实际电路中要加一些电路或零件使它可以正常工作;图中只是说明如何用一个电压来控制输出电压,简单说就是把一个运放的输出扩展一下,成为一个可以输出高压的低频运放电路;
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-12-20 20:44 | 显示全部楼层
1KV的小功率电源你不会想用正激吧,一般来说反激对于升压时可以少几圈线圈,比如一个芯片可以用一个电感从5 ...
好的,谢谢啊!
