[Kinetis] IAR KEA64 flash 存储
1617|0
 楼主| banimashale 发表于 2016-11-25 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用IAR环境,对FLASH存储的函数已进行__ramfunc声明,如FLASH_EraseSector,
2.ICF文件没有
   initialize manually { section .textrw };    // __ramfunc 声明的子函数
   define block CodeRelocate { section .textrw_init };
   define block CodeRelocateRam { section .textrw };
3.现在把这3条加入进去,编译报错
  Error[Lc041]: "block CodeRelocate" defined but not referenced
  Error[Lc041]: "block CodeRelocateRam" defined but not referenced
4.如果不使用第2点添加这3条,一进入FLASH_EraseSector函数还没进行擦除操作,就直接产生错误中断到
  default_isr函数
  请问到FLASH进行存储还需要进行什么设置?
