[STM8] LCD彩色液晶屏显示汉字、英文
2123|4
 楼主| capturesthe 发表于 2016-11-27 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
62.1 实验目的
移植LCD底层驱动程序到工程中,在LCD彩色液晶屏上显示汉字、英文、数字。
62.2 使用软件方法取字模
在例程中有一个“软件”文件夹,存放的是我们取字模的应用软件“PCtoLCD2002完美版”,我们使用这个软件获取我们需要的字模形式和大小。在此例程中我们需要现实的汉字是24×24,界面入下图所示。
62.1  字模应用软件界面
    我们需要字模格式是C51方式,所以在设置界面中要把“自定义格式”选择为“C51格式”。点阵输入框经过计算后填入正确的数值。
62.2  字模应用软件格式设置界面
62.3 程序文件设计      62.3.1  main.c文件中的程序
主程序就实现初始化和调用驱动程序,这样主程序控制思路清晰,流程简单。要想了解全面详实的程序,请大家参考光盘(网盘)中程序及程序注释。
  1. /***********************************************************************
  2. *   说    明: LCD彩色液晶屏显示汉字、英文、数字
  3. *   开发平台: 剑齿虎STM8开发板
  4. *   作    者: 刘洋 张殿东
  5. *   版    本: V1.0
  6. *   日    期: 2016-05-03
  7. *
  8. *   IAR开发环境    版本 V2.20.1
  9. *   ST库函数       版本 V2.2.0
  10. ***********************************************************************/
  11. #include"pbdata.h"//引入自定义公共头文件
  12. voidBSP_Configuration(void);//硬件初始化函数声明
  13. /***********************************************************************
  14. *   函 数 名: main
  15. *   功能说明: c程序入口
  16. *   形    参:无
  17. *   返 回 值: 错误代码(无需处理)
  18. ***********************************************************************/
  19. intmain(void)
  20. {
  21.   BSP_Configuration();//硬件驱动初始化函数
  22.   LCD_Demo();
  23.   while(1)//主程序循环,反复执行循环体里的语句
  24.   {
  25.   }
  26. }
  27. /***********************************************************************
  28. *   函 数 名:BSP_Configuration
  29. *   功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。
  30. *   形    参:无
  31. *   返 回 值: 无
  32. ***********************************************************************/
  33. voidBSP_Configuration(void)
  34. {
  35. CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//时钟速度为内部16M,1分频,
  36.   UART1_Congfiguration();//调用RS232串口1初始化函数
  37.   LED_Init();//调用LED初始化函数
  38.   LCD_Init();
  39.   rim();//打开总中断
  40. }
  41. /*断言函数:它的作用是在编程的过程中为程序提供参数检查*/
  42. #ifdefUSE_FULL_ASSERT
  43. voidassert_failed(u8* file,u32 line)
  44. {
  45.   while(1)
  46.   {
  47.   }
  48. }
  49. #endif
 楼主| capturesthe 发表于 2016-11-27 19:35 | 显示全部楼层
62.3.2  pbdata.c文件中的程序
  1. #include "pbdata.h"   //引入自定义公共头文件
  2. /***************************************************************************
  3. *  函 数 名: delay_us
  4. *  功能说明: 微秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
  5. *  形    参:nCount要延时的微秒数,输入nCount=1微妙
  6. *  返 回 值: 无
  7. ***************************************************************************/
  8. void delay_us(u16 nCount)   //16M 晶振时  延时 1个微妙
  9. {
  10.    nCount*=3;//等同于 nCount=nCount*3  相当于把nCount变量扩大3倍
  11.    while(--nCount);//nCount变量数值先减一,再判断nCount的数值是否大于0,大于0循环减一,等于0退出循环。
  12. }
  13. /***************************************************************************
  14. *  函 数 名: delay_ms
  15. *  功能说明: 毫秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
  16. *  形    参:nCount要延时的毫秒数,输入nCount=1毫秒
  17. *  返 回 值: 无
  18. ***************************************************************************/
  19. void delay_ms(u16 nCount)  //16M 晶振时  延时 1个毫秒
  20. {
  21.    while(nCount--)//先判断while()循环体里的nCount数值是否大于0,大于0循环,减一执行循环体,等于0退出循环。
  22.    {
  23.        delay_us(1000);//调用微妙延时函数,输入1000等译演示1毫秒。
  24.    }
  25. }
  26. /***************************************************************************
  27. *  函 数 名: Get_decimal
  28. *  功能说明: 获得数值小数部分
  29. *  形    参:dt输入数据 deci小数位数,最多保留4位小数
  30. *  返 回 值: 放大后的小数部分
  31. ***************************************************************************/
  32. u16 Get_decimal(double dt,u8 deci)   //获得数值小数部分
  33. {
  34.     long x1=0;
  35.    u16 x2=0,x3=0;
  36.    if(deci>4) deci=4;
  37.    if(deci<1) deci=1;
  38.    x3=(u16)pow(10, deci);
  39.    x1=(long)(dt*x3);
  40.    x2=(u16)(x1%x3);
  41.    return x2;
  42. }
  43. 62.3.3  pbdata.h文件中的程序
  44. #ifndef_PBDATA_H//宏定义,定义文件名称
  45. #define_PBDATA_H
  46. #include"stm8s.h"//引入STM8的头文件
  47. #include<stdio.h>//需要引用这个头文件才能实现
  48. #include"math.h"//需要引用这个头文件才能实现
  49. #include"led.h"  //引用LED头文件
  50. #include"uart1.h"//引用RS232头文件
  51. #include"ili9328.h"
  52. #include"lcd.h"
  53. voiddelay_us(u16 nCount); //微秒延时程序
  54. voiddelay_ms(u16 nCount); //毫秒延时程序
  55. u16Get_decimal(double dt,u8 deci);   //获得数值小数部分
  56. #endif//定义文件名称结束
 楼主| capturesthe 发表于 2016-11-27 19:36 | 显示全部楼层
62.3.4  ili9328.c文件中的程序
底层驱动程序,直接加入到工程中即可。……详细程序请参考程序例程。
62.3.5  ili9328.h文件中的程序
62.3.6  lcd.c文件中的程序
  2. const u8 font[2][72]={
  3. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x02,0x00,0x10,0x0C,0x00,0x10,0x38,0x00,0x20,0xE0,0x00,0x5F,0x80,0x00,0x99,0x00,0x03,0x00,0x80,0x06,0x00,0xC2,0x1C,0x00,0x72,0x70,0x00,0x04,0x28,0x00,0x08,0x04,0x00,0x30,0x03,0x03,0xE0,0x01,0xBF,0x00,0x00,0xD7,0x00,0x00,0x60,0xC0,0x00,0x60,0x30,0x00,0x30,0x18,0x00,0x30,0x0E,0x00,0x20,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"众",0*/
  4. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x04,0x00,0x02,0x08,0x0C,0x02,0x30,0x38,0x02,0xE0,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x3F,0xFE,0x00,0x02,0xC0,0xFC,0x06,0x60,0x04,0x02,0x20,0x04,0x00,0x01,0x04,0x1F,0xFE,0xC4,0x09,0x24,0xE4,0x09,0x24,0x04,0x09,0x24,0x04,0x09,0x24,0x04,0x09,0x24,0x3C,0x09,0x24,0x00,0x1F,0xFE,0x40,0x1F,0xFE,0x30,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}};/*"想",1*/
  5. const u8 str[15][36]={
  6. {0x00,0x20,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x23,0xF8,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x27,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x21,0xF8,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x20,0x00},/*"w",0*/
  7. {0x00,0x20,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x23,0xF8,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x27,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x21,0xF8,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x20,0x00},/*"w",1*/
  8. {0x00,0x20,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x23,0xF8,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x27,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x21,0xF8,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x20,0x00},/*"w",2*/
  9. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",3*/
  10. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x00,0x20,0xF8,0x00,0x23,0xE8,0x00,0x2F,0x88,0x00,0x3E,0x08,0x00,0x38,0x08,0x00,0x20,0x18,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00},/*"z",4*/
  11. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x38,0x38,0x00,0x3E,0x68,0x00,0x27,0x80,0x00,0x03,0xC8,0x00,0x2C,0xF8,0x00,0x38,0x38,0x00,0x20,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"x",5*/
  12. {0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x01,0x88,0x00,0x03,0x00,0x00,0x2F,0xC0,0x00,0x38,0xF8,0x00,0x20,0x38,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"k",6*/
  13. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x03,0x00,0x20,0x01,0x00,0x20,0x01,0x00,0x20,0x03,0x06,0x3F,0xFE,0x06,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",7*/
  14. {0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x08},/*"m",8*/
  15. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3C,0x08,0x00,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"c",9*/
  16. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x20,0x10,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"u",10*/
  17. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",11*/
  18. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3C,0x08,0x00,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"c",12*/
  19. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x30,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x08,0x00,0x18,0x30,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"o",13*/
  20. {0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x08}};/*"m",14*/
  21. void show_font(u16 x,u16 y,u8 id,u16 qj,u16 bj)
  22. {
  23.     u8 k=0,t=0,temp=0;
  24.     u16 y0=0;
  25.     y0=y;
  26.     for(k=0;k<72;k++)
  27.     {
  28.         temp=font[id][k];
  29.         for(t=0;t<8;t++)
  30.         {
  31.             if(temp&0x80)
  32.             {
  33.                 LCD_DrawPoint(x,y,qj);
  34.             }
  35.             else
  36.             {
  37.                 LCD_DrawPoint(x,y,bj);
  38.             }
  39.             temp<<=1;
  40.             y++;
  41.
  42.             if((y-y0)==24)
  43.             {
  44.                 y=y0;
  45.                 x++;
  46.                 break;
  47.             }
  48.         }
  49.     }
  50. }
  51. void show_str(u16 x,u16 y,u8 id,u16 qj,u16 bj)
  52. {
  53.     u8 k=0,t=0,temp=0;
  54.     u16 y0=0;
  55.     y0=y;
  56.     for(k=0;k<36;k++)
  57.     {
  58.         temp=str[id][k];
  59.         for(t=0;t<8;t++)
  60.         {
  61.             if(temp&0x80)
  62.             {
  63.                 LCD_DrawPoint(x,y,qj);
  64.             }
  65.             else
  66.             {
  67.                 LCD_DrawPoint(x,y,bj);
  68.             }
  69.             temp<<=1;
  70.             y++;
  71.
  72.             if((y-y0)==24)
  73.             {
  74.                 y=y0;
  75.                 x++;
  76.                 break;
  77.             }
  78.         }
  79.     }
  80. }
  81. void LCD_Demo(void)
  82. {
  83.   u8 i=0;
  84.   for(i=0;i<2;i++)
  85.   {
  86.     show_font(80+i*50,50,i,RED,LIGHTBLUE);
  87.   }
  88.   for(i=0;i<15;i++)
  89.   {
  90.     show_str(10+i*15,100,i,RED,LIGHTBLUE);
  91.   }
  92. }
 楼主| capturesthe 发表于 2016-11-27 19:37 | 显示全部楼层
62.3.7  lcd.h文件中的程序
  1. #ifndef _LCD_H  //宏定义,定义文件名称
  2. #define _LCDD_H
  3. #include "stm8s.h"//引用STM8头文件
  4. void show_font(u16 x,u16 y,u8 id,u16 qj,u16 bj);
  5. void show_str(u16 x,u16 y,u8 id,u16 qj,u16 bj);
  6. void LCD_Demo(void);
  7. #endif
62.3.8  uart1.c文件中的程序
……详细程序请参考程序例程。
62.3.9  uart1.h文件中的程序
……详细程序请参考程序例程。
62.4 实验效果
复位后,程序创建一个新的文件,文件名为“LY-STM8 主讲人:刘洋 视频教程下载地址 www.zxkjmcu.com”,如果SD卡中已经有这个文件了,就会提示“文件已经存在”。
图62.3  LCD彩色液晶屏显示实验效果
[tr][/tr]
598330983 发表于 2016-11-27 23:26 | 显示全部楼层
是不是高级的都不用带字库的,而是直接在系统里面使用字库文件。
