为嘛苹果手机电量还有30%就会出现自动关机的有木有?
9176|56
 楼主| szjlj168 发表于 2016-11-29 12:05 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2016-11-28 17:28
太热了,到北方来试试
10度有木有
FAQ 发表于 2016-11-28 22:44
用手暖一下就好了,就又可以重新开机了。
没有用的,只有插了充电的,才会把机子开起来呀
 楼主| szjlj168 发表于 2016-11-29 12:06 | 显示全部楼层
Meyeah 发表于 2016-11-29 09:18
换个新的吧,巨总
赞助点钱钱,我立马换
toddy2012 发表于 2016-11-29 09:35
6plus吗?温度太低了吧, 前几天苏州降温,我同事有3例 自动关机,充不上电等现象,都是6plus,然后过一两天 ...
我得去店里看看
yytdragon 发表于 2016-11-29 09:44
信息有点闭塞啊
网络上吵得这么火的消息,才刚刚提起
昨天才遇到
songchenping 发表于 2016-11-29 12:11 | 显示全部楼层
巨总每次在外面是把手机拿在手上还是放在包里啊
西门看雪 发表于 2016-11-29 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况一般都是不正确充电造成的。
王七七 发表于 2016-11-29 12:43 | 显示全部楼层
我的手机也出现了,可以换新手机的话就好了 哈哈
七七去看看42楼,你是不是也经常这样干?  发表于 2016-11-30 22:06
 楼主| szjlj168 发表于 2016-11-29 13:38 | 显示全部楼层
sherwin 发表于 2016-11-29 10:34
买不起苹果的,悄悄溜过
我不信
你怎么处理的?
A2000wps 发表于 2016-11-29 14:21 | 显示全部楼层
新闻早就说了,喊你去苹果店免费换电池。
icecut 发表于 2016-11-29 14:26 | 显示全部楼层
我家两个都是,去找苹果客服,苹果说可以在线检测电池容量.然后说合格.让降级到老系统试试.懒得试
 楼主| szjlj168 发表于 2016-11-29 14:28 | 显示全部楼层
小鱼儿1045 发表于 2016-11-29 10:00
一种估计就是楼上说的,温度情况,还有一种就是你手机的电池不行了,出现虚电的情况! ...
zhuyemm 发表于 2016-11-29 15:35 | 显示全部楼层
楼主威武,强烈支持……
coke 发表于 2016-11-29 15:47 | 显示全部楼层
只从升到iOS10系统后, 就经常莫名其妙地自动关机
1399866558 发表于 2016-11-30 16:47 | 显示全部楼层
没有遇到过,不过有时候会没有反应,插上线充电,然后操作一下反应很慢,过一会儿就好了。iPhone 7遇到过几次了。
 楼主| szjlj168 发表于 2016-11-30 17:31 | 显示全部楼层
Meyeah 发表于 2016-11-29 14:38
以巨总的身价,应该一口气买十个都不眨眼的,一个打电话,一个发短信,一个聊QQ,一个聊微信……爽爽哒[e ...
你这说得跟在梦里一样
Meyeah 发表于 2016-11-30 17:35 | 显示全部楼层
你这说得跟在梦里一样
原来你做的梦是这样的啊
西门看雪 发表于 2016-11-30 22:02 | 显示全部楼层
还有一种情况是,充电的时候没真正充满。
如果充电刚充到100%的时候就拔掉充电器,几个充电循环之后,就会出现手机电量在20%~30%就自动关机的情况了。
每次充电在充到100%之后再多充两个小时以上,基本可以保证电量在10%以上不会自动关机。
 楼主| szjlj168 发表于 2016-12-1 18:33 | 显示全部楼层
还有一种情况是,充电的时候没真正充满。
如果充电刚充到100%的时候就拔掉充电器,几个充电循环之后,就 ...
好的,谢谢
