有用过NCP3063的朋友请进来看看这个电路~
3605|7
silentband|  楼主 | 2008-6-27 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说一下各元件参数指标:
电流感测电阻R1=0.2欧,外扩流FET=TIP42C,R2=5K,R3=15K
储能电感L1=22uH,其他如图
想做输出5V/1.5A,可是该电路只能做到5V/300mA
请各位帮忙分析一下~我估计时候是3063本身PWM的原因
cby981541| | 2008-6-27 16:30 | 只看该作者
想做1.5A输出的话1N5819的电流容量也不够用的
可以考虑换5822
cby981541| | 2008-6-27 16:31 | 只看该作者
还有滤波电感工作频率和滤波电感的电流都没有设计呢
silentband|  楼主 | 2008-6-27 16:55 | 只看该作者
电感?
储能电感已经比较小了,再小不好买到
另外输入电压要求6~13V。各位再帮忙分析一下~
xwj| | 2008-6-27 17:10 | 只看该作者
1、R1的值?2、IC的2脚往哪里接呢?3、D1L1不是随便找个就能
cby981541| | 2008-6-27 20:39 | 只看该作者
L1不是买来用的,是设计出来用的
曹湘蕾| | 2008-7-5 17:57 | 只看该作者
是33063吧
用33063加扩流管做1.5A,不行
peng425| | 2008-7-7 16:05 | 只看该作者
减少R1,增大R5,改接至地。
减少R1,增大R5,改接至地。
