理论与实际的差距(第一次做东西的心得)
22723|133
maychang| | 2016-11-30 21:51 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
24V20A,近0.5kW输出,线性调整,你的驱动部分赛如小电炉。
世界心 2016-12-9 12:58 回复TA
这是要炸管子的节奏。。。哎呀,好怕,躲远点
ccmc 2016-11-30 23:04 回复TA
你是在嘲笑我大导师吗?
maychang| | 2016-12-1 11:19 | 显示全部楼层
2365031858 发表于 2016-12-1 10:31
黄金电阻是啥玩意 看着好高档啊
“看着好高档啊”
你看到的不过是个散热用的铝质外壳。既然是铝质,那就可以经阳极氧化染色,想染成什么颜色就染成什么颜色,红色绿色蓝色黄色黑色都可以。作为散热器,最常见的是染成黑色。
maychang| | 2016-12-1 13:36 | 显示全部楼层
justtest111 发表于 2016-12-1 13:11
为什么要氧化啊?染成黑色是为了提高辐射率?
做成黑色当然是为了辐射散热。
阳极氧化是铝制品的一种表面处理工艺,除便于染色外,还可以提高铝制品表面耐磨性。不少设备的铭牌或者面板、笔杆、手电筒等等,就是阳极氧化工艺加工的。
maychang| | 2016-12-1 16:06 | 显示全部楼层
shisizai 发表于 2016-12-1 15:56
今天上线一看,帖子成了编辑推荐了,好开心,一定好好写下去。有好多坛友都在说导师的能力不行,我们导师60 ...
楼主方案用半桥,浪费了。既然并不要求电动机反转,单端电路就够了。
楼主还用了MSP430G2553产生PWM,真正高大上。若依愚见,客户是要求0~5V电压调速,一片几毛钱的芯片搞定。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 很给力!
maychang| | 2016-12-1 18:12 | 显示全部楼层
另外,关于模拟电路和数字电路,各位看法可能不一样。
用MSP430G2553产生PWM,当然是数字电路。但PWM调节,我认为不属于数字电路。
我前面提到的“客户是要求0~5V电压调速,一片几毛钱的芯片搞定”,我认为纯粹是模拟电路。
maychang| | 2016-12-1 22:31 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2016-12-1 21:51
我觉得用555,再加个MOS管就能搞定了。
555驱动能力较小。
有那么多专用的电源控制芯片可选,输出峰值达到1A以上的都有,连基准电压、过流保护、比较放大等等都做到芯片里面了,为何不用?
maychang| | 2016-12-1 22:55 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2016-12-1 22:52
以前的两轮电动车,有刷电机的,有的控制器内部就是用555做的,驱动电流比楼主这个还要高,也是可以用的 ...
555可以用,不是不能用。
但有更好更方便的芯片,价格也不贵,555就被竞争下去了。
maychang| | 2016-12-2 00:16 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2016-12-1 23:48
比如开关电源常用的3843也是可以的嘛
很对。3842/3/4/5应该考虑。
其缺点是MOS管源极电流取样电阻要0.3V电压,这个功率损耗不小。不过,可以想办法降低一些。
