[开关电源] 安规电容炸掉一个管脚,保险丝炸断,不懂其中的原因
11320|47
ocon 发表于 2016-12-5 22:40 | 显示全部楼层
yueguang3048 发表于 2016-12-5 17:36
1)他推荐是X2安规电容 275VAC 0.47uF+涤纶电容 630V 0.47uF   我想两个电容的电量一样U1C1=U2C2,C1=C2 ...
两只同样容量的电容串联,总容量为单只的一半。
每只现实中的电容都有一定的泄露电流,可以看为电容上并联有一只阻值较大的等效电阻,两只同样容量的电容串联时,等效电阻的不同会导致电容上电压不均等,还得加一对电阻来均压,所以电路中电容并联使用很常见,但很少见到串联来用的。如果按你的计算0.47U足够,那就一只0.47U的就好,耐压选450V或更高。
hjw1988 发表于 2016-12-6 14:17 | 显示全部楼层
安规电容换个耐压高的,最好问下用那种专门的阻容降压的安规电容。还有你的负载电流多大,那个泄放电阻建议改成1M。
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-7 12:02 | 显示全部楼层
每只现实中的电容都有一定的泄露电流,可以看为电容上并 ...
好的 十分感谢
现在不炸了,刚开始使用的是15mm间距的安规电容,现在更换成22mm间距容值一样的(0.47uF,只不过体积很大) 目前还不清楚两种规格的安规电容有什么区别,一个体积小一个体积大。安规电容目前有10mm\15mm\22mm管脚间距的,相应体积递增
安规电容换个耐压高的,最好问下用那种专门的阻容降压的安规电容。还有你的负载电流多大,那个泄放电阻建议 ...
后期泄放电阻改成1M   十分感谢提出宝贵意见
目前还不清楚两种规格的安规电容有什么区别,一个体积小,一个体积大。
安规电容目前有10mm\15mm\22mm管脚间距的,相应体积递增。
ocon 发表于 2016-12-7 12:33 | 显示全部楼层
好的 十分感谢
安规电容是为高电压微电流用途设计的,它的实际耐压比标示的高很多倍,但是不能够持续流过较大的电流,在相似的生产工艺下,体积越大的电容耐电流能力越强。
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-7 14:29 | 显示全部楼层
安规电容是为高电压微电流用途设计的,它的实际耐压比标示的高很多倍,但是不能够持续流过较大的电流,在 ...
原来如此  谢谢版主 学习了 先结贴了  回头查出来具体问题再补充进来
soulmist 发表于 2016-12-8 08:38 | 显示全部楼层
baoren 发表于 2016-12-22 13:54 | 显示全部楼层
其实要看看你的负载电流多大吧,估算这阻容降压最大负载电流30mA左右
