如何解决这个电源电压转换问题
6704|34
 楼主| GavinZ 发表于 2010-4-3 00:38 | 显示全部楼层
8# 与时俱进
我没找到可以调整到+-13VDC的Linear Regulator
 楼主| GavinZ 发表于 2010-4-3 00:40 | 显示全部楼层
9# 天神下凡
是这样的,+-13VDC是它供电Maximium,不是Absolute Maximium
 楼主| GavinZ 发表于 2010-4-3 00:41 | 显示全部楼层
10# shurenfa
二极管压降随电流变化,我觉得似乎不合适用在OPA上。
 楼主| GavinZ 发表于 2010-4-3 00:43 | 显示全部楼层
11# 天神下凡
我想用开关电源跟着线性稳压的方案。
 楼主| GavinZ 发表于 2010-4-3 00:44 | 显示全部楼层
15# caubird
我当时给写错了,是开关电源产生了+-20V。
 楼主| GavinZ 发表于 2010-4-3 00:45 | 显示全部楼层
17# fwqing
我还是不想用开关电源直接给OPA供电。
 楼主| GavinZ 发表于 2010-4-3 01:03 | 显示全部楼层
我这几天想出了这样的办法,不知道是否有缺陷。
 楼主| GavinZ 发表于 2010-4-3 01:09 | 显示全部楼层
或者
zhuoda 发表于 2010-4-3 20:11 | 显示全部楼层
4楼的我用过,可以!
sunshine+air 发表于 2010-4-3 21:53 | 显示全部楼层
接一个降压电路。
ljhtj 发表于 2010-4-4 07:50 | 显示全部楼层
从+-15V用两个12V稳压二极管,就行,运放的电源功率不大.
rongchen2010 发表于 2010-4-4 17:54 | 显示全部楼层
fangyi66 发表于 2010-4-7 10:53 | 显示全部楼层
LM317和一个电荷泵电路都不错的
天神下凡 发表于 2010-4-7 11:09 | 显示全部楼层
我之前提到的LT3032,应该就没问题,最高输入正负20V,输出可以从正负1.22到正负20可调,你只给一个运放供电,功耗也没问题。
GXL606 发表于 2010-5-6 10:34 | 显示全部楼层
才两伏的降压,用二极管也能完成啊
