Psoc UART模块一般怎么配置?
9266|27
lcbpkzx 发表于 2010-6-1 15:40 | 显示全部楼层
怎么会有人刷屏
学习了
sdkasuo 发表于 2010-6-3 09:27 | 显示全部楼层
TX->Global Output busRX->Global Input Bus
前端采用PWM或者Timer输入时钟
luihua 发表于 2010-9-1 18:17 | 显示全部楼层
很简单的问题!!进群帮你解决疑难!!我群多少了**!!
Go_PSoC 发表于 2010-9-1 21:47 | 显示全部楼层
2# deelee
这个设置不是说连到port,是连到那个总线上,然后那个总线在连到相应port
Go_PSoC 发表于 2010-9-1 21:50 | 显示全部楼层
7# deelee
大概界面是这样的(我是任意联的),具体怎么连你可以看一下培训模块,基本上是你想连哪就先点重,就会出现你要的,然后根据需要需要选择,这样说起来不是很好理解,最好看一下演示
japrincess 发表于 2011-11-13 15:47 | 显示全部楼层
UART通信和相应数据的显示
  通过UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)可实现串行通信中的异步数据传输,它是一个全双工异步收发器,采用RS232通信协议,可通过两根电缆同时接收和发送数据。PSoC中的UART用户模块是PSoC数字模块,该模块接收和发送的字符为一个数据,数据包括4部分:起始位、数据位、奇偶校验位、停止位。另外,UART数据模块也支持可编程时钟、发送和接收中断以及轮询操作。UART数字模块也可提供应用程序接口(API)程序,以给编程带来方便。它可由一个串行接收器和一个串行发送器组成,分别为RX UART和TX UART。
  (1)通用异步接收器RX-UART
  异步接收器需要有关通信类型的数字PSoC模块,它有自己的RX缓冲区寄存器、RX移位寄存器以及RX控制寄存器。可以使用UART用户模块固件中的API程序来对RX控制寄存器进行初始化和配置。本装置的RX初始化包括UART无奇偶校验、满足RX寄存器条件的中断使能。
  当检测到RX输入起始位到来时,RX模块中的除8时钟开始启动,然后开始对输人的数据位进行异步接收。而在下一个8位时钟的上升沿到来时,输入的数据将被接收并送到RX移位寄存器中。当在下一个时钟的上升沿接收到停止位以后,RX控制寄存器中的RX寄存器满的这一位被置位,同时接受中断使能,并在中断中记录异步通信所接收到的值,然后在LCD中显示。
  (2)通用异步发送器TX-UART
  异步发送器也需要一个通信类型的数字PSoC模块。它有自己的TX缓冲区寄存器、TX移位寄存器以及TX控制寄存器。可以使用UART用户模块固件API程序来对TX控制寄存器进行初始化和配置。本装置的TX初始化包括UART无奇偶校验、RX寄存器不产生中断(轮询操作发送数据)。
  当TX控制寄存器的使能位被置位时,TX模块中的除8时钟开始启动,此时在键盘中将会得到一个数据。把此数据送往LCD显示,再把此数据字节通过API函数写入到TX缓冲区寄存器中,然后清除TX控制寄存器的TX缓冲区空状态位,再在下一个时钟的上升沿到来时将缓冲区的数据发送到移位寄存器,然后将TX控制寄存器的TXBuffer Empty状态位置位,即可完成数据发送。
japrincess 发表于 2011-12-8 23:29 | 显示全部楼层
给个文档吧,挺好的!
