为什么要初始化
742|11
 楼主| wuhany 发表于 2016-12-4 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP 为什么要初始化?
jiajs 发表于 2016-12-4 22:59 | 显示全部楼层
DSP 在RESET 后,许多的寄存器的初值一 SP,
中断定位寄存器等,需要通过初始化程序设置为用户要求的数值。
 楼主| wuhany 发表于 2016-12-4 23:01 | 显示全部楼层
设置寄存器初值。
zhenykun 发表于 2016-12-4 23:03 | 显示全部楼层
建立中断向量表。
yszong 发表于 2016-12-4 23:06 | 显示全部楼层
外围部件初始化。
heweibig 发表于 2016-12-4 23:08 | 显示全部楼层
楼上的朋友回答的都很好,总结一下初始化的作用:
1)设置寄存器初值。
2)建立中断向量表。 3)外围部件初始化。
lizye 发表于 2016-12-4 23:11 | 显示全部楼层
初始化  不只是DSP吧   每个控制器都是需要的
jiaxw 发表于 2016-12-4 23:12 | 显示全部楼层
这个问题跟单片机一样吧,都需要初始化的吧,主要是指针的定义目标地址的
spark周 发表于 2016-12-4 23:14 | 显示全部楼层
还有就是测试下外界设备的运行正常不
 楼主| wuhany 发表于 2016-12-4 23:17 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
firstblood 发表于 2016-12-6 22:53 | 显示全部楼层
这个是一般的软件开发习惯的,,也可以不初始化的,对个器件的在对其使用的时候在进行初始设置的也是可以的。。不过不推荐
comeon201208 发表于 2016-12-7 22:53 | 显示全部楼层
初始化的首要目的就是提前检查下所涉及到的硬件芯片的好坏的
