[其它应用]
使用外部晶振、不分频
414|9
huanghuac|  楼主 | 2016-12-4 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用外部晶振、不分频,使用T0做定时器,方式1,定时时长(单位ms)的公式是否是t = 1000 * (N/Fosc)?
huanghuac|  楼主 | 2016-12-4 23:00 | 只看该作者
其中t是定时时长、单位ms;N为计数个数,Fosc为外部晶振频率,单位Mhz。
chenho| | 2016-12-4 23:02 | 只看该作者
N是计数个数,不是计数值(TH0,TL0),那么这个公式就是对的。
chenho| | 2016-12-4 23:04 | 只看该作者
如果N是TH0,TL0,则公式需要修改成t = 1000*(65536-N)/Fosc
huanghuac|  楼主 | 2016-12-4 23:07 | 只看该作者
如果使用T2中断的话,那么其在C51下的中断号是多少
happy_10| | 2016-12-4 23:09 | 只看该作者
SH88F516的中断号的分配
chenho| | 2016-12-4 23:11 | 只看该作者
对,spec 上面第57页
huanghuac|  楼主 | 2016-12-4 23:13 | 只看该作者
灰常感谢
chenho| | 2016-12-4 23:16 | 只看该作者
其实就是两个东西,Datasheet 以及application notes
你可以去中颖网站下载
huanghuac|  楼主 | 2016-12-4 23:18 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
