[应用相关]
串口电阻问题
1259|9
androidbus|  楼主 | 2016-12-5 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口的TX,RX串接两个电阻作用
在我们设计的串口电路中,我看到有部分电路在串口芯片的TX,RX上串接了两个100欧姆电阻,或者别的阻值电阻,我查阅了max3221的datasheet,这个芯片在设计的时候已经在芯片内部设计了ESD防护电路,我认为这两个电阻在这里多余,完全可以拿掉。俱芯片资料介绍,芯片内部可以承受正负15KV的电压。串入这两个电阻大家还有什么别的思路?认为在这里干什么用?不仅是这个芯片能承受,而且别的芯片也有内部承受静电。
litengg| | 2016-12-5 19:43 | 只看该作者
我有见过上拉的,没见过串的。
qiangweii| | 2016-12-5 19:48 | 只看该作者
这个串联电阻可以增强电磁兼容性。。
shashaa| | 2016-12-5 19:51 | 只看该作者
这个有用的,防止信号反向干扰,高频信号还是有一些必要的。
xia00| | 2016-12-5 19:54 | 只看该作者
我看见的是串电阻后面还个接地电容,应该是组成了个低通。
hfdy01| | 2016-12-5 19:58 | 只看该作者
这个是阻抗匹配,同时提升电压,增加传输信号可靠性
CallReceiver| | 2016-12-5 20:04 | 只看该作者
对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
boy1990| | 2016-12-5 20:10 | 只看该作者
通讯线路距离较长,在发送端TX串联一个电阻是用于阻抗匹配,防止反射。
sourceInsight| | 2016-12-5 20:14 | 只看该作者
没有必要吧,又不是设计高速的电路的。
mmuuss586| | 2016-12-5 21:13 | 只看该作者
至少抗静电能力更强了;
还有接口的过流能力也强了;
很多设备的串口都容易坏,包括工控机,PLC的串口;
