有用过SH66P12的吗?
7237|43
无涯 发表于 2010-4-18 08:32 | 显示全部楼层
建议不要用这一个,保不准什么时候就停产了。
一、抗干扰很差
二、IO口驱动能力不强
happy_10 发表于 2010-4-18 21:55 | 显示全部楼层
楼上的怎么知道快停产了?
zhuhuis 发表于 2010-4-18 22:07 | 显示全部楼层
一、抗干扰很差
二、IO口驱动能力不强
你做的什么?这么肯定?
happy_10 发表于 2010-4-20 21:47 | 显示全部楼层
定义错了?
chenho 发表于 2010-4-21 18:47 | 显示全部楼层
一般"Memory Address is out of range,truncated to 7 bits"只是"warnning",只是提醒一下,不会有问题.
chenho 发表于 2010-4-21 18:48 | 显示全部楼层
应该是你使用变量的问题.
 楼主| gongche 发表于 2010-4-21 22:30 | 显示全部楼层
芯片型号肯定对了,我直接连接ICE然后编译,若是间接引用,就会出现WARNING
 楼主| gongche 发表于 2010-5-4 20:58 | 显示全部楼层
没人知道怎么回事吗?
huanghuac 发表于 2010-5-5 09:29 | 显示全部楼层
jessie000 发表于 2010-5-5 16:54 | 显示全部楼层
你做的什么?这么肯定?
ST mcu板块的,干嘛到这里来乱说?
你怎么知道会停产?
冰清玉洁 发表于 2010-5-5 17:59 | 显示全部楼层
23楼的不是ST的吧……
是说21楼的吧
warm_ice 发表于 2010-5-6 15:04 | 显示全部楼层
一、抗干扰很差
二、IO口驱动能力不强
关于芯片是否停产的问题,请不要随意猜测.
各位朋友,请一切以中颖官方信息为准,以免被误导.
另外,您提的2点"问题",这个是由芯片的定位决定的.
tian111 发表于 2010-5-6 15:07 | 显示全部楼层
真是,一点都不负责
chenho 发表于 2010-5-6 19:45 | 显示全部楼层
如果是ERROR的话,检查一下报名的行号,例如A0H前面的0是数字0还是字母O;或者其上下行是否有不可见的字符
 楼主| gongche 发表于 2010-5-9 16:07 | 显示全部楼层
编译时TEMP1会出现错误提示
huanghuac 发表于 2010-5-12 21:04 | 显示全部楼层
不是定义变量的问题,是使用变量的问题
有些指令只能对00H~7FH这段的RAM进行操
tian111 发表于 2010-5-16 16:01 | 显示全部楼层
嗯,如LDI,EORIM等
snic_k 发表于 2010-5-16 18:50 | 显示全部楼层
嗯,如LDI,EORIM等
正解,有些指令对超过0X80的RAM不能直接访问,我以前也遇到过,后来是通过中间变量来解决的。
