MSP430进入lpm4后,MCU会偶尔丢失i/o中断
3425|37
 楼主| 430_NEW_MAN 发表于 2016-12-12 09:58 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2016-12-10 09:29
建议你用LPM3试验一下
LPM3和LPM4的功耗不会差太多,到了那个程度,我觉得绝大部分场合那点功耗影响不大了 ...
你的说这个 我也打算作为一个参考.等问题复现并排除外部RTC的可能之后,感谢大家关注
sanxingnote7 发表于 2016-12-12 23:19 | 显示全部楼层
不进入LPM中断有问题吗?
可能中断唤醒有问题。
 楼主| 430_NEW_MAN 发表于 2016-12-13 09:45 | 显示全部楼层
不进入LPM中断有问题吗?
mcu进入睡眠后  通过外部的RTC触发一个I/O中断, 偶尔会出现 该唤醒的时候没有唤醒, 如果发现没有唤醒后 可以通过其他管脚I/O中断唤醒.
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:28 | 显示全部楼层
这个先检查下时钟源的是否OK的,在lm4状态下
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:29 | 显示全部楼层
这个另外看下io口的驱动能力够不?能否引起中断响应的
pklong 发表于 2016-12-13 22:48 | 显示全部楼层
如果对功耗要求不大,不要进入睡眠模式。
可能中断恢复的时间太慢?
 楼主| 430_NEW_MAN 发表于 2016-12-21 17:10 | 显示全部楼层
没有外接晶体,使用内部DCO,
 楼主| 430_NEW_MAN 发表于 2016-12-21 17:13 | 显示全部楼层
可能中断恢复的时间太慢?
这个不好说,我现在在进入睡眠前加了个一个TIMER 定时唤醒,timer时间外部RTC唤醒时刻+5s, 测试中..
Thorald 发表于 2016-12-21 20:41 | 显示全部楼层
唤醒信号如何,是不是稳定
309030 发表于 2016-12-25 17:37 | 显示全部楼层
丢失的概率有多大
pmp 发表于 2016-12-25 20:49 | 显示全部楼层
应该是软件接口存在问题。
pmp 发表于 2016-12-25 20:50 | 显示全部楼层
LPM中段进入之后,唤醒需要多长时间?
shenmu2012 发表于 2016-12-25 21:27 | 显示全部楼层
这个跟驱动的能力的有关系的,增加IO口的上下拉驱动的设计。
lzbf 发表于 2016-12-26 22:32 | 显示全部楼层
可能唤醒的时候存在问题。
lzbf 发表于 2016-12-26 22:35 | 显示全部楼层
你的中断速度有多快?
迪卡 发表于 2016-12-27 19:58 | 显示全部楼层
是不是信号太小了
