[其它应用]
求教SH79F165 不开启电源稳压器的话是不是ADC不能工作呢?
1084|5
王小骚whl|  楼主 | 2016-12-14 13:40 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前正在做一款两线制的压力变送器,原理上要求板子耗电不能超过4mA;其他原理都已经调通,但是ADC如果开启内部电源稳压器的话,耗电马上就超过了4mA,就会把电源拉低,如果不开稳压器的话,ADC转换数据一直为800000H,应该是没有工作的表现吧。求解决方法,或者指点一下
王小骚whl|  楼主 | 2016-12-18 16:05 | 显示全部楼层
没人回答啊,好了,自己解决了。。
王小骚whl|  楼主 | 2016-12-21 16:10 | 显示全部楼层
740071911 发表于 2016-12-20 17:27
呵呵,说说咋解决的,亲
之前以为解决了,但是还是出现新的问题。。。板子上功耗依然超过4mA,还没有解决呢,不知道怎么设置才可以将单片机功耗设置为最低。。
王小骚whl|  楼主 | 2016-12-21 16:17 | 显示全部楼层
如何把单片机功耗设置为最低啊?但是前提要能够正常工作//
