关于电源电压跌落问题
5746|29
jrcsh 发表于 2016-12-15 16:38 | 显示全部楼层
2个字节
jrcsh 发表于 2016-12-15 16:42 | 显示全部楼层
2个字节
jrcsh 发表于 2016-12-15 16:46 | 显示全部楼层
2个字节
jrcsh 发表于 2016-12-15 16:49 | 显示全部楼层
2个字节
zhuyemm 发表于 2016-12-15 19:03 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
资深技术 发表于 2016-12-15 21:55 | 显示全部楼层
不是楼主表述有问题,就是测试有问题。
 楼主| 迷失的野郎 发表于 2016-12-16 13:23 | 显示全部楼层
不是楼主表述有问题,就是测试有问题。
 楼主| 迷失的野郎 发表于 2016-12-16 13:25 | 显示全部楼层
这个原理 的电容布局也不太好,   应该布在  到设备路上, 而不是,成为后备电源 ...
什么意思,电源就是通过这个电容到的IC,而且是靠近IC 的
lifevast01 发表于 2016-12-26 09:25 | 显示全部楼层
应该是测试问题,104的电容才多大啊,不会引起电压的跌落。电压跌落,说明跌落瞬间有大电流通过,你可以在输入端加个电感先测测看
yudancing 发表于 2016-12-27 10:16 | 显示全部楼层
也有可能是电源问题
 楼主| 迷失的野郎 发表于 2016-12-27 15:44 | 显示全部楼层
也有可能是电源问题
我是用的电池供电,电池过来还有一个470uf的电解电容做缓冲
测试中发现,470uf的电容对电压跌落没有影响,加这个电容是为了在大功率板子上保证脉冲大电流的供应
jjeemm77 发表于 2017-2-10 16:53 | 显示全部楼层
我想:我一定是登上火星了!…
