[文档下载] 初学NANO103 求各种资料
2016|10
 楼主| 随锋飞扬 发表于 2016-12-14 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各种资料
xyz549040622 发表于 2016-12-14 23:08 | 显示全部楼层
官方开发板的资料和例程,对于入门足够了。
稳稳の幸福 发表于 2016-12-15 15:46 | 显示全部楼层
你去官方网站搜一下就找到了,或者分类里面找。
主页  >  创新产品  >  单片机  >  ARM Cortex™-M0 单片机  >  Nano130 USB+LCD 系列  > 软件
yiyigirl2014 发表于 2016-12-16 11:09 | 显示全部楼层
楼主按照上面的路径去找就可以了。
kitydeng 发表于 2016-12-16 15:31 | 显示全部楼层
官网应该有很多资料,去下载
天灵灵地灵灵 发表于 2016-12-18 12:06 | 显示全部楼层
楼主新手啊,不知道官方都提供吗,新唐很给力的,好多资料都有中文版。
598330983 发表于 2016-12-18 19:36 | 显示全部楼层
楼主用的哪个开发板啊,还是自己做的板子
 楼主| 随锋飞扬 发表于 2016-12-18 23:28 | 显示全部楼层
去哪买个开发板啊  因为需要  最好是NANO103 的
123很简单 发表于 2019-7-18 14:50 | 显示全部楼层
http://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/nano130-advanced-series/Softw ...
你好,用官方nano100B的li例程,在nano130上边运行不起来,请问知道什么原因吗?
void SYS_Init(void)
    SYS_UnlockReg();
    /* Enable External XTAL (4~24 MHz) */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HXT_EN_Msk);
    /* Waiting for 12MHz clock ready */
    CLK_WaitClockReady( CLK_CLKSTATUS_HXT_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to HXT */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HXT,CLK_HCLK_CLK_DIVIDER(1));
    /* Enable IP clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    CLK_EnableModuleClock(WDT_MODULE);
    /* Select IP clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_UART_CLK_DIVIDER(1));
    /* Update System Core Clock */
    /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock. */
    SystemCoreClockUpdate();
    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
    SYS->PB_L_MFP &= ~(SYS_PB_L_MFP_PB0_MFP_Msk | SYS_PB_L_MFP_PB1_MFP_Msk);
    SYS->PB_L_MFP |= (SYS_PB_L_MFP_PB1_MFP_UART0_TX | SYS_PB_L_MFP_PB0_MFP_UART0_RX);
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
long long  countnuber;
int main()
            SYS_Init();
      UART_Open(UART0, 115200);
     printf("SystemCoreClock=%d\n\r",SystemCoreClock);
           //vStartThreadTasks();
           //vTaskStartScheduler();
           while(1)
         countnuber++;
                     printf("Task1 called-\n");
598330983 发表于 2019-7-18 23:38 | 显示全部楼层
BSP先搞定就行了。
