[应用相关]
如何测出芯片的好坏
3926|14
feiqi1|  楼主 | 2016-12-15 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道有没有什么办法能够测出芯片的好坏?
androidbus| | 2016-12-15 20:17 | 只看该作者
重新取下芯片 焊其他好的芯片来验证。
litengg| | 2016-12-15 20:17 | 只看该作者
对照1611芯片手册仔细检查bsl各个引脚连接是否正确,感觉焊接的话芯片不是那么容易坏。
qiangweii| | 2016-12-15 20:23 | 只看该作者
不能下载程序不知道具体是什么情况,应该有对应的错误信息,楼主最好说清楚点,以便大家能帮你
shashaa| | 2016-12-15 20:24 | 只看该作者
我用的都是买的最小系统板,也焊过一个,但空板子也是买的现成的,所以也给不了建议。。
xia00| | 2016-12-15 20:29 | 只看该作者
建议楼主自己再好好检查一下吧,先检查硬件,然后下载工具是否合适,一步步来。
hfdy01| | 2016-12-15 20:30 | 只看该作者
楼主 你这个是焊接有问题吗?
戈卫东| | 2016-12-15 20:33 | 只看该作者
拆下来扔掉,焊一个好的上去。。。。。它现在是好的了。
Ryze| | 2016-12-15 20:35 | 只看该作者
只能是换芯片试试看了
feiqi1|  楼主 | 2016-12-15 20:37 | 只看该作者
androidbus 发表于 2016-12-15 20:17
重新取下芯片 焊其他好的芯片来验证。
这样感觉很麻烦,感觉太麻烦了啊
shashaa 发表于 2016-12-15 20:24
我用的都是买的最小系统板,也焊过一个,但空板子也是买的现成的,所以也给不了建议。。 ...
那我就知道怎么回事了,多谢大家。
CallReceiver| | 2016-12-15 20:43 | 只看该作者
查看一下芯片的是不是电源有问题吧
boy1990| | 2016-12-15 20:47 | 只看该作者
只能通过其他芯片来进行测试看看。
sourceInsight| | 2016-12-15 20:49 | 只看该作者
这好像没有好的办法吧,只有换芯片了。
huangcunxiake| | 2016-12-15 21:04 | 只看该作者
看你测什么类型的芯片了,是单片机类,还是存储颗粒类都不同对
