[STM32F1] STM32F103多路虚拟串口成功
24227|76
goyhuan 发表于 2018-11-20 17:25 | 显示全部楼层
楼主真是牛,膜拜
cbojan 发表于 2019-5-28 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
厉害厉害
李勇君 发表于 2019-5-29 09:30 | 显示全部楼层
赞,学习探究精神
loushaofeng 发表于 2019-7-19 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主
13714765431 发表于 2019-7-31 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
有没有例子参考一下,学习进步
湖水 发表于 2019-9-11 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太牛啦
liuyongpc 发表于 2019-11-25 21:24 | 显示全部楼层
win10不行了
zjq985062714 发表于 2019-11-30 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
这才是真正的精华帖啊
baisse 发表于 2019-12-11 17:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,好东西
baisse 发表于 2019-12-11 18:00 | 显示全部楼层
楼主好,我用你的MYSTMTEST2和USB虚拟串口驱动写入STM103FZET6,不管怎样只能虚拟出一个串口来,请指教。谢谢
baisse 发表于 2019-12-13 17:33 | 显示全部楼层
感谢楼主提供的好东西。经过几天的苦闷终于调好了。原来有两个问题都是我碰到的,为了感谢楼主的无私贡献。我也把我遇到的问题公布出来,与大家共享。1)。我用的电路板MCU为stm32f103ZET6,将芯片重新设定后,编译写入芯片。电脑不能发现有USB设备。原来是我板上的USB D+的支持热插拔的控制管脚与原程序不在同一个PIn。修改后,还是无反应。看程序确实找不出问题,又来仔细查电路图,原来我的电路板D+的控制电路需底电平有效,与原程序刚好反了。修改程序后,能够发现一个串口了。怎么样都只能找到一个串口。 2)。对于只能找到一个串口问题,仔细读原程序,读CDC文档,读USB设备描述,接口,端点描述都找不到问题。结果出了个乌龙事件。我在电脑上先安装了STM32 Virtual Port驱动,然后在安装楼主提供的驱动。因为另个驱动的VID,PID相同,导致每次连接电路板到电脑时,它找到的驱动都是STM32的驱动,但是去看设备信息,它又显示是安装的楼主的驱动。结论:STM32 Virtual Port驱动由于与楼主的驱动VID,PID相同,不能同时安装在同一台电脑上。
LeiMZ 发表于 2020-3-12 11:47 | 显示全部楼层
不知道在linux下能不能成功驱动呢
rickleo 发表于 2020-4-13 23:51 | 显示全部楼层
刚开始学习STM32,正需要这样的实战指导。可惜我现在用的是F105,这段代码不能直接用。但真是学习的非常好的材料。
谢谢!
超级无敌磊果果 发表于 2020-12-14 19:59 | 显示全部楼层
看了stm32F1的参考手册,上面写的是设备模式只支持3个IN端点,3个OUT端点,但是1个CDC设备就需要2个OUT+1个IN(CMD需要一个OUT,数据需要一个IN和一个OUT),然后端点0用掉1个IN和1个OUT,那么照这么说,stm32f1配置2个cdc都是不够的,楼主可以解释下吗
香水城 发表于 2020-12-15 11:28 | 显示全部楼层
看了stm32F1的参考手册,上面写的是设备模式只支持3个IN端点,3个OUT端点,但是1个CDC设备就需要2个OUT+1个 ...
STM32F1系列 按USB类型可以分两大类: USB device型  和 USB OTG型,
你说的是后者,主要是32F105/107这些 ,而楼主用的是前者,STM32F103XX.
符合USB2.0全速设备的技术规范
● 可配置1到8个USB端点
我爱吃蛋炒饭 发表于 2021-4-19 13:37 | 显示全部楼层
MXRexZheng 发表于 2021-7-15 14:23 | 显示全部楼层
