[STM32F4]
【Nucleo-F413ZH创想】+无刷电机控制器
1642|5
yang_alex|  楼主 | 2016-12-16 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       ST的STM32F413/423 MCU基于支持浮点运算单元的Cortex®-M4内核,它的工作频率可达到100 MHz,同时该系列的特点是可以配成互补PWM的电机控制定时器,另外灵活的PGA可以节省外部运放。此外STM32F413的DSP/FPU也使它的运算能力大大加强。高精度SIGMA-DELTA ADC极大的提高了采样精度。所以这个系列是非常适合用来评估无刷电机控制的。
         而Nucleo-F413ZH板又采用了支持arduino兼容子板,可以充分利用MBED平台的技术支持,可以大大减少开发的工作量。所以Nucleo-F413ZH板是学习电机控制开发的好帮手。
      基于上面所想,我准备用Nucleo-F413ZH板来评估一下STM32F413实现无刷电机控制的性能,如果效果好,后续看看是否可以进一步实现CNC控制器!
yiyigirl2014| | 2016-12-16 11:08 | 只看该作者
如果用无刷电机的驱动芯片做更方便。
mmuuss586| | 2016-12-16 11:20 | 只看该作者
yiyigirl2014 发表于 2016-12-16 11:08
如果用无刷电机的驱动芯片做更方便。
什么芯片呢?
yiyigirl2014| | 2016-12-16 15:10 | 只看该作者
你可以去TI的官网查找啊,有个电机驱动的系列,
mmuuss586| | 2016-12-16 15:23 | 只看该作者
呵呵,那个知道;
小功率集成的有,大功率的还是要外加MOS的;
yiyigirl2014| | 2016-12-16 15:43 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2016-12-16 15:23
呵呵,那个知道;
是的,大功率的要换大功率的MOS驱动。
