[应用相关]
怎样编写单片机的串口通信的程序
942|14
shashaa|  楼主 | 2016-12-18 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样编写单片机的串口通信的程序,一般的步骤是怎么样的?
qiangweii| | 2016-12-18 15:39 | 只看该作者
一般先写串口发送/接收一个字符的,然后扩展成字符串的。
litengg| | 2016-12-18 15:40 | 只看该作者
串行口工作之前,应对其进行初始化,主要是设置产生波特率的定时器1、串行口控制和中断控制。
androidbus| | 2016-12-18 15:46 | 只看该作者
串行口在中断方式工作时,要进行中断设置(编程IE、IP寄存器)。
feiqi1| | 2016-12-18 15:47 | 只看该作者
我只会写个串口程序,争取能仿真出来。
xia00| | 2016-12-18 15:53 | 只看该作者
单片机串口通讯程序一般TI官方网站的都有参考实例的,建议上去下载一个下来调试就OK啦。
hfdy01| | 2016-12-18 15:53 | 只看该作者
楼主,我用单片机控制并口通信在彩色液晶模块上实现了!!
CallReceiver| | 2016-12-18 15:59 | 只看该作者
你要实现哪个处理器的呀?
boy1990| | 2016-12-18 15:59 | 只看该作者
串口的程序可以直接移植就可以了。
sourceInsight| | 2016-12-18 16:06 | 只看该作者
看例程,串口的例程,基本上所有的芯片都会放出来的。
mintspring| | 2016-12-18 17:44 | 只看该作者
首先确定是什么单片机,然后确定是用IO模拟时序还是采用硬件的串口收发器,如果是IO模拟的,那就要搞清楚时序图了,如果是硬件收发器就要弄清楚相关的寄存器配置和含义。
598330983| | 2016-12-18 20:57 | 只看该作者
先搜个相关的例程看看吧,要知道串口通信是怎么回事。
changle11sdo5| | 2016-12-18 21:52 | 只看该作者
icecut| | 2016-12-18 22:00 | 只看该作者
stm32cubeMx 先勾上然后就出来一个了.
然后看公开课:
http://open.21ic.com/Video/index/id/5562
你就能搞定串口了
冰河w| | 2016-12-19 21:33 | 只看该作者
主要是进行初始化,设置波特率,中断
