打开别人的工程文件之后左面怎么没有工程显示呢?
4560|49
minzisc 发表于 2017-1-2 21:01 | 显示全部楼层
工程文件建立的版本不一样
minzisc 发表于 2017-1-2 21:03 | 显示全部楼层
看看重新打开工程试试,应该会重新建立文件。
sdlls 发表于 2017-1-2 22:50 | 显示全部楼层
软件存在问题。
sdlls 发表于 2017-1-2 22:51 | 显示全部楼层
重新建立工程,导入这些数据就行
gygp 发表于 2017-1-3 21:56 | 显示全部楼层
工程建立的软件版本不一样
gygp 发表于 2017-1-3 21:59 | 显示全部楼层
可以重新建立工程文件,然后导入文件。
 楼主| 昊430 发表于 2017-1-4 09:43 | 显示全部楼层
可以重新建立工程文件,然后导入文件。
谢谢,已经解决
pmp 发表于 2017-1-4 16:51 | 显示全部楼层
那是工程的列表?
pmp 发表于 2017-1-4 16:54 | 显示全部楼层
导入的工程文件也没有这个列表吗?
wstcllx 发表于 2020-7-28 16:48 | 显示全部楼层
你只是打开了源码。没有打开工程文件
