[ZLG-MCU]
TKStudio发布2010版了!
6571|23
TKStudio V3.3 (2010-04-02)
1. 升级为2010版
2. 修正F5 两次启动问题
3. 改进命令窗口
4. 增加工具链配置不存在时的提示
5. 修改复位时的操作
6. 修改MDK工具链调试配置对话框操作显示方式
7. 修改ARM步出调试行为
8. GNU ARM加入对映像文件的调试支持
9. 修正ADS调试变量观察问题
10. ADS工程转换时,搜索所有search path
11. 更新驱动,添加配置算法文件
12. K-Flash烧写器:
       a)        烧写采用新的接口
       b)修正LOG文件类型显示错误问题
       c)        支持M0 ISP烧写
13. 纠正了lpc21xx与lpc22xx外设仿真存在的问题
14. 纠正了UART外设仿真存在的问题
mcu123AD| | 2010-4-6 11:47 | 只看该作者
现在支持ULINK2调试了嘛?
linhai2009| | 2010-4-6 12:12 | 只看该作者
好消息,去下来体验一下
mcu123AD| | 2010-4-6 12:20 | 只看该作者
找不到下载的地方呀!!!
FHWCLQ| | 2010-4-6 14:59 | 只看该作者
没有KEIL好用。
午夜粪车| | 2010-4-6 20:52 | 只看该作者
楼上用过?
violit| | 2010-4-9 18:26 | 只看该作者
我开发pic的时候用TKStudio们因为MPLAB太难用了
午夜粪车| | 2010-4-12 22:03 | 只看该作者
支持支持
寂寞男孩| | 2010-4-13 19:49 | 只看该作者
这个在官方网上有吗?
没水的壶| | 2010-4-13 20:00 | 只看该作者
好消息,支持一下
tkstudio|  楼主 | 2010-4-14 10:45 | 只看该作者
下载地址:http://www.embedtools.com/pro_tools/emluator/studio.asp
支持ULINK2调试的。
airwill| | 2010-4-14 12:26 | 只看该作者
下来试试看, 是不是我遇到的问题都解决了
airwill| | 2010-4-14 13:11 | 只看该作者
还是没有解决我的问题, 可能描述得不清楚.
举例吧 (环境: stm32F103, MDK3.5)
main() 里保护了下面好多个头文件
#include "stm32f10x.h"
#include "PWMCON.H"
#include "ADCON.H"
#include "MAIN.h"
#include "misc.h"
使用 "鼠标点在头文件上, 右键打开这个头文件" 这个功能时,
除了 MAIN.H 可以打开, 其他的文件都不能打开.
不管你点击的是那个头文件, 显示菜单都一样,  只有 "打开文件 "xxx\main.h"
zusen| | 2010-4-14 15:40 | 只看该作者
当输入函数名时,只能索引当前文件的一些函数,同一个工程下的另一个文件定义的函数就索引不出来了~~
tkstudio|  楼主 | 2010-4-15 14:13 | 只看该作者
打开include文件确实存在这个问题,我们将在下一个版本中修改,非常感谢您的反馈!
tkstudio|  楼主 | 2010-4-15 14:22 | 只看该作者
回14楼,您说的是TKStudio根据当前输入的字符提示的推荐列表吗?
不知道您的问题是在所有的工程都存在呢?还是在某个工程中才存在?
您可以打开TKStudio的安装路径下的例子试试看是否也索引不出来。
期待您的回复!
午夜粪车| | 2010-4-15 21:02 | 只看该作者
同问
zusen| | 2010-4-16 09:28 | 只看该作者
比如,在同一工程里包含了库文件 Stm32_gpio.c ,里面定义了void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) 函数实体
工程编译是没问题,当我在Main 里输入 GPIO。。。。 ,推荐列表里却没有GPIO_StructInit
推荐列表里只有 在Main已经出现的字符列表,就算那个字符在当前编写行下面,也不能显示,只能字符在编写行上面才能被列表出来
淡蓝的天空| | 2010-4-16 17:48 | 只看该作者
好消息,去下来试试
OLIVERR| | 2010-4-16 17:59 | 只看该作者
这么快就出来了
