【转】科协招新题目C:金字塔上的蜗牛
645|0
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-12-22 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
des, IO, ip, npu, TI
题目描述
C金字塔上的蜗牛
ProblemDescription
场景一:
从前有一个勤奋的蜗牛叫小蜗,他有一个梦想—去埃及金字塔的顶端看一下,于是他就央求鹰哥哥带他到金字塔上去,鹰哥说:”老弟啊,不是哥不帮你?你这可是单程票啊。金字塔老高了,有N层呢”。小蜗说:人总归是要有梦想的,没有梦想跟咸鱼有什么区别?于是他就带了N包士力架,坐上了前往金字塔的航班。
场景二:
蜗牛来到了金字塔的 1层,于是他开始了征战金字塔。已知,蜗牛每天可以下滑1层、保持原有高度、向上爬1层。维持原高度和向上爬,每次都要消耗蜗牛的能量,每次都要通过吃一根士力架来补充体力。下滑不需要能量。问士力架恰好剩1根的时候,蜗牛还苦逼的呆在金字塔的1层的全部可能性。
Input
输入数据N(0<N<=8)。
Output
输出蜗牛每天所在的金字塔的楼层,每个数据间用空格分离,每种可能情况占一行。
SampleInput
SampleOutput
11 1
12 1 1
11 2 1
12 1 2 1
12 2 1
12 3 2 1
分析:
        在每一层,蜗牛都有下滑、保持和向上的选择。
        可以想象蜗牛面临有三条路的岔路口,每条路又会三条路的岔路口
        要走完所有路然后判断是否符合要求
蜗牛爬金字塔的所有情况分为三种,
选择
能量
楼层
下滑
保持
-1
向上
-1
能量大于等于1且楼层大于等于1时进行选择路径
如果能量小于1或者楼层小于1,超出范围,那么这一个选择不能完成题目要求,
说明该岔路口不通,结束该条路,换上个岔路口走
能量等于1而且楼层等于1时,符合题意,输出足迹,结束这条路,走上个岔路口
足迹的保存通过数组,采用计数变量实现足迹可以退回
解法:
[cpp] view plain copy
print?
  • #include "stdio.h"
  • int step[16];
  • //分而治之,递归
  • //能量,层数,递归的级数
  • void climb(int energy,int level,int len)
  •     step[len]=level;
  •     if(level<1 || energy<1)
  •         return;
  •     if(energy==1)
  •         if(level==1)
  •             for(int i=0;i<=len;i++)
  •                 printf("%d",step);
  •                 if(i!=len)
  •                     printf(" ");
  •             printf("\n");
  •             return;
  •     climb(energy,level-1,len+1);
  •     climb(energy-1,level,len+1);
  •     climb(energy-1,level+1,len+1);
  • void main()
  •     int N;
  •     while(printf("请输入N:\n"),scanf("%d",&N)!=EOF)
  •         climb(N,1,0);
结果:
