AD转换问题
2817|7
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-4-6 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换中,最大值代表AREF引脚上的电压再减去1LSB,这句话是什么意思
我对AD转换的理解,不知道对不对
比如说8位精度,AREF接5v
输入电压为0V时,转换结果为 0000 0000
输入电压为5v时,转换结果为 1111 1111
转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/255
这样理解对吗?
为什么ATmega128内部的参考电压为2.56v呢?如果是2.55v不是更方便吗?
8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
chen3bing 发表于 2010-4-6 11:27 | 显示全部楼层
我感觉转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/256.
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-4-6 11:33 | 显示全部楼层
如你所说,转换结果为 0000 0010 时,输入电压为(5v/256)x2
转换结果为 0000 0011 时,输入电压为(5v/256)x3
转换结果为 1111 1111 时,输入电压为(5v/256)x255
是这样吗?
zdhlixiang2006 发表于 2010-4-6 12:16 | 显示全部楼层
LZ,1LSB表示一位,比如FF就是255位
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-4-6 17:02 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-4-21 17:44 | 显示全部楼层
再顶一下
lirunze 发表于 2010-4-21 19:33 | 显示全部楼层
2楼说的是正确的啊,ATmega128内部的参考电压为2.56v,所以8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-4-24 14:59 | 显示全部楼层
7# lirunze
转化结果是1111 1111的时候输入电压是多少呢?
