关于485电路问题,谁能都说得明白?
4924|23
chunyang 发表于 2016-12-29 16:12 | 显示全部楼层
楼主电路不对。
R7、R8为静态偏置电阻,用于将总线浮空时的逻辑态强制为1,否则接收器会误响应。除非你能在设计上保证总线不出现浮空态,否则偏置电阻必须加。能保证不浮空,那自然是必须加。偏置电阻的阻值要根据偏置方法(单点偏置还是多点偏置)以485的200mV门限用欧姆定律计算。
R9要去掉,在总线两端应加与线路特征阻抗匹配的终端电子,一般双绞线采用120欧姆的终端电阻,注意要一边加一个,尤其是线路较长时。
总线上的电容、电感一律去掉,属于画蛇添足的设计。
V6要使用双向TVS。
合理的电路设计是建立在对原理和器件特性的充分理解之上,不要照猫画虎,那样对于提高你的技术能力还无意义。建议楼主去本站通信技术栏目看485相关老帖,你的这个问题,俺解答过不下一百遍了。
zhuyemm 发表于 2016-12-30 14:34 | 显示全部楼层
楼主厉害,支持楼主
 楼主| hsb.siq 发表于 2016-12-31 15:52 | 显示全部楼层
说错吧,是楼上历害吧。
