[电路/定理] 大神们,求解此锂电池充电电路的原理
2066|17
 楼主| zzgezi 发表于 2016-12-27 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体电路图如下;
                     图1
图2为不带指示灯的电路图;
                              图2
疑问:
指示灯的状态,充电时红灯亮,充满绿灯亮,这是什么原理?
tuezhibang 发表于 2016-12-27 22:41 | 显示全部楼层
首先是充电的时候,两个三极管导通,红灯亮,充满时两个三极管都不导通,绿灯亮。
tuezhibang 发表于 2016-12-27 22:43 | 显示全部楼层
那个r1重要。
tuezhibang 发表于 2016-12-27 23:29 | 显示全部楼层
充电时有电流,r1分压,两个三极管导通。
 楼主| zzgezi 发表于 2016-12-28 09:11 | 显示全部楼层
谢谢两位朋友,通过你们的提示,我的理解是这样:
由LM317本身的特性,在充电过程中,V2-V1恒等于1.25V,此时为恒流充电,电流为1.25/5 = 0.25A;由于V2-V1 = 1.25V,T2会导通,红灯亮;V5的电压约等于V2,从而V6的电压约等于V1,绿灯不会亮;
V4等于输入电压,约等于7V,所以V4 - V3 永大于0.7V,所以NPN三极管(8050)T1会一直导通,而不会关断;
忽略T1集电极与发射极之间的压降,V1约等于V3;
在快充满时,不会再继续恒流充电,充电电流会逐渐减小,直到R1上的压降不足以使T2导通,从而红灯灭,此时V1让绿灯亮;
不知道这样分析的对不对?请大家指正。
 楼主| zzgezi 发表于 2016-12-28 09:12 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-12-27 23:31
充电电流流经R1,依据欧姆定律E=I×R,E小了则TR不通则红灯不亮,差动转辺了则绿灯亮。 ...
谢谢你
玄德 发表于 2016-12-28 09:41 | 显示全部楼层
明显横流源充电,i = 1.25 / R1
R1决定了电流值,当然重要了。
感觉这个电路有点low。
cos12a 发表于 2016-12-28 12:37 | 显示全部楼层
限最大电流,限最大电压充电方式 。
简易充电。
jazzyfox 发表于 2016-12-28 14:16 | 显示全部楼层
这个是结构比较简单,一般一装就好,合格率很高
 楼主| zzgezi 发表于 2016-12-28 14:24 | 显示全部楼层
R1决定了电流值,当然重要了。
谢谢你的回复。
模电一直是我的软肋,这个电路图还是我在网上找的。大神有没有好些的电路呢?或者有没有和这个相似的电路图。
这个是怎么做到充电时亮红灯,充满后亮绿灯呢?
 楼主| zzgezi 发表于 2016-12-28 14:25 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,麻烦你看下6楼,我的分析对吗?
玄德 发表于 2016-12-28 14:46 | 显示全部楼层
由LM317本身的特性,在充电过程中,V2-V1恒等于1.25V,此时为恒流充电,电流为1.25/5 = 0.25A;由于V2-V1 = 1.25V,T2会导通,红灯亮;V5的电压约等于V2,从而V6的电压约等于V1,绿灯不会亮;  ———前面基本对,但绿灯恐怕一直亮,因为v1肯定比电池高。
V4等于输入电压,约等于7V,所以V4 - V3 永大于0.7V,所以NPN三极管(8050)T1会一直导通,而不会关断;———对。
————这句话不敢肯定,317上面压差究竟有多大,最后能不能起到充满自停的作用,不好说。
建议你找更先进的电路,单节锂电的充电芯片有很多。
jazzyfox 发表于 2016-12-28 16:37 | 显示全部楼层
仿真了一下,感觉也就是低压时候估计温升不低,电压稍高,情况就会好很多
banxiafeixia 发表于 2016-12-28 16:45 | 显示全部楼层
感觉分析没毛病。
Altynai86 发表于 2016-12-28 20:48 | 显示全部楼层
单节锂电池,TI的BQ24092还不错,电路简单,也不贵
 楼主| zzgezi 发表于 2016-12-28 20:59 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。其实我不是要方案,而是我在学习过程中看到这个电路,不太会分析,请大家帮我看看的。
coody 发表于 2016-12-28 21:31 | 显示全部楼层
LM317恒流,TL431恒压。
lihui567 发表于 2016-12-29 12:49 | 显示全部楼层
这种充电电路虽说有点过时,但是还是值得借鉴的
