[信息] 【实战经验】STM32F4xxx的I2C总线挂起异常处理
2036|3
 楼主| 香水城 发表于 2016-12-28 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
客户使用I2C对EEPROM进行读取操作时,正常读取的最后一个字节,主机会传送一个NACK给EEPROM,以便结束该次读取过程,如果主器件给出ACK,而程序又默认结束读取过程,会出现EEPROM认为主机还需要读取数据,但此后SCL的时钟不会给出,将导致I2C总线被挂起占用,此时START,STOP命令将不会再次成功送出信号;本文针对这个异常状况结合实际应用问题给出处理方法。
问题背景
在实际应用中,如果使用中断方式或者DMA方式给出I2C的处理机制,在读取最后一个字节需要给出NACK的时候,如果此时延迟或者错误给出了ACK,I2C总线将被EEPROM挂起;该问题已经在客户端出现,但出现随机,很难判定何时出现,但确实是一个应用隐患,因为此时无法通过寄存器发送START,STOP命令;
判断依据
为判定是主机(STM32F4xx)给出的ACK,还是从机(EEPROM)拉低ACK,需要加入辅助电路,如下:
使用示波器探头察看A点电平,如果是EEPROM拉低电平的,则测试点电平为0V,如果是STM32F4xx端给出的ACK,拉低电平的,在A点测试将是大于0电平的一个波形存在;
波形分析
正常读取波形
异常读取波形
在异常读取波形后,程序给出的起始终止条件将不会被执行;
处理方法
当出现上述异常时,写I2C外设寄存器方法将不起作用,I/O端口产生不了需要退出的波形,只能通过I/O口强拉效果退出,可以有两种方法进行处理:
方法一:当出现异常总线占用时,直接复位I2C外设,以及重新初始化I2C端口,I/O口配置为上拉模式的,产生虚拟的STOP波形;此时因为MCU端口的强拉作用,将产生一个类似于STOP的I2C退出效果;
方法二:I/O口配置为上拉模式的,SDA设置为高电平,产生虚拟的SCL波形,产生9个SCL波形,虚拟最后一个字节的读取,以便从机退出异常状态。
对应PDF:STM32F4xxx的I2C总线挂起异常处理
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
huangcunxiake 发表于 2016-12-28 20:16 | 显示全部楼层
好多调试时候用示波器都可以很方便的发现问题的所在
在路上的程序猿 发表于 2016-12-29 20:01 | 显示全部楼层
这个问题,实际中确实碰到过,我解决的办法是加入超时处理。一段时间I2C没反应,就重启这个外设。
643757107 发表于 2016-12-29 20:19 | 显示全部楼层
还不知道,遇到用收发器搞不定我就直接IO模拟了。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
