键盘扫描的消抖一般要延时多少时间
9874|56
hanwe 发表于 2016-12-31 12:26 | 显示全部楼层
大概4-6分钟
llia 发表于 2016-12-31 12:27 | 显示全部楼层
用状态机吧 延时消抖的话时间都浪费了
wangpe 发表于 2016-12-31 12:28 | 显示全部楼层
10ms 较合适
wangzsa 发表于 2016-12-31 12:29 | 显示全部楼层
消抖,直接用while不就行了?
zhanglli 发表于 2016-12-31 12:30 | 显示全部楼层
有必要这么复杂?直接用while不就行了?
guoyt 发表于 2016-12-31 12:32 | 显示全部楼层
在按键电路上加个并联小电容,软件扫描间隔一般大于10毫秒就可以了。
反正人手是搞不了那么快的,就算扫描间隔大于100毫秒也不会有什么问题(看你产品的操控性要求)。
llia 发表于 2016-12-31 12:34 | 显示全部楼层
定时器里放一个标志位每次进中断检测标志位到什么时间干什么事
wangpe 发表于 2016-12-31 12:35 | 显示全部楼层
键盘扫描消抖似乎几十毫秒左右就够了
zhuww 发表于 2016-12-31 12:36 | 显示全部楼层
不同的按键抖动时间是不同的,小按键抖动小,大按键抖动大点。可以用示波器或逻辑分析仪测试一下。选择合适的去抖时间,提高系统运行效率。
 楼主| yufe 发表于 2016-12-31 12:37 | 显示全部楼层
上升沿我一般少用得到,要用也行,不过还要加多抬起的消抖。
lium 发表于 2016-12-31 12:38 | 显示全部楼层
void main()
    P3=0xff;
    wela=1;
    P2=0x00;
    wela=0;
    while(1)
    if(d2==0)    //检测是否有键按下
    delay(5);
    if(d2==0)   //确认是否有键按下
    P1=0x00;
    num++;
    if(num==16)
    num=0;
    while(!d2);   //键盘松手检测
    delay(5);
    while(!d2);
    else
    P1=0xff;
    dula=1;
    P0=table[num];
    dula=0;
    void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=100;x>0;x--)
       for(y=z;y>0;y--);
我用的是5MS,还行。。。用键盘加数减数枚问题。。带松手检测按下松开后相应。。。这是我学习键盘时写的一个小程序希望对你有用。。。
 楼主| yufe 发表于 2016-12-31 12:39 | 显示全部楼层
谢谢,不过,消抖还是要中断的好
llia 发表于 2016-12-31 12:40 | 显示全部楼层
键盘 我的做法是例如定时1ms扫描一次键盘,若连续10次扫描到按键按下,则查询按键已经按下标志:
此标志为0则证明这是新的按下行为,置标志,处理按键程序;
此标志为1则证明按键已经按下,处理程序已经执行,不再重复执行。
扫描时发现按键释放,则清标志。
langgq 发表于 2016-12-31 12:41 | 显示全部楼层
消抖只是一个概念,一般在几个MS~100MS之间
延时也是消抖,定时调用也是消抖,只是实方法不同
wangpe 发表于 2016-12-31 12:42 | 显示全部楼层
//函数名称:SingleKeyScan();
//函数功能:单一按键扫描
//作用区域:外部调用
//函数说明:20ms调用一次。
//         sKeyState 为按键状态
//                        0: 无按键按下
//                        1:有按键按下 未消抖
//                        2~100:消抖完毕 未放开按键 短按阶段
//                        100:长按阶段 按键生效
//                        101:长按生效
void SingleKeyScan()
         if (KEY == 0)                                                              // 有键按下
                 if (sKeyState == 0)
                         sKeyState = 1;                     // 进入消抖状态
                else if (sKeyState != 101)
                     sKeyState++;
                    if(sKeyState >= 100)                               //100*20ms = 2s
                            sKeyState = 100;
                            LPEvent();
         else
                 if((sKeyState == 1) || (sKeyState == 101))        //抖动或长按结束
                         sKeyState = 0;
                 else if ((sKeyState >= 2) && (sKeyState < 100))
                         SPEvent();                              // 短按按键生效
lium 发表于 2016-12-31 13:35 | 显示全部楼层
//函数功能:单一按键扫描
//作用区域:外部调用
//函数说明:20ms调用一次。
//         sKeyState 为按键状态
//                        0: 无按键按下
//                        1:有按键按下 未消抖
//                        100:长按阶段 按键生效
//                        101:长按生效
                 if (sKeyState == 0)
                     sKeyState++;
                            sKeyState = 100;
                            LPEvent();
         else
                         sKeyState = 0;
chuxh 发表于 2016-12-31 13:36 | 显示全部楼层
楼主这个程序稍作修改就能得到你想要的结果
bit   fg_shake;               =0
bit   fg_scan;                 =0
//中断中,每10ms就fg_scan=1;
void    main(void)
           if(fg_scan==1)
                      fg_scan = 0;
                      keyscan();
void   keyscan(void)
           if(key_on ==1) //有键按下
                     if(fg_shake==0)
                                 fg_shake=1;
                     else  if(fg_shake_1==0)
                                 fg_shake_1=1;
                                //按键处理
           else   fg_shake =0;
hanwe 发表于 2016-12-31 13:38 | 显示全部楼层
5ms读一次,只要不是按下,清计数值。当计数值大于5至10时,读键值。
langgq 发表于 2016-12-31 13:39 | 显示全部楼层
每隔1ms扫描一次键盘, 有键盘输入时7~15ms消抖.
zhuww 发表于 2016-12-31 13:40 | 显示全部楼层
我用示波器测试过,4ms足够了。采用的是普通的4脚直插按键,上拉10K电阻。而且多次测试,发现抖动全部发生在按键弹起的过程中,按下的过程,电平直接被拉低,没有出现毛刺现象,如果有的话,好像只有一次,概率极低。
