能否用软件的方法使51输出500k的方波呢
2885|32
zhuww 发表于 2016-12-31 17:02 | 显示全部楼层
采样的时候,再给时钟,这里候用CPU去置高置低就可以了.,AD没有采样时,不需要送时钟.
zhanglli 发表于 2016-12-31 17:03 | 显示全部楼层
单片机即使能产生那么资源差不多只能产生方波了,建议外加个555定时器产生时钟吧,便宜简单。
lium 发表于 2016-12-31 17:04 | 显示全部楼层
问下500KHZ方波,那它的时间是不是50us啊
hanwe 发表于 2016-12-31 17:04 | 显示全部楼层
这数学算得。。。
500khz,周期是2us,每1us跳变一次。
yufe 发表于 2016-12-31 17:05 | 显示全部楼层
0809不需要500K 吧!
llia 发表于 2016-12-31 17:05 | 显示全部楼层
高速51做500K方波,用定时器实现,应该可以,你是什么型号51?
llia 发表于 2016-12-31 17:06 | 显示全部楼层
1s / 500kHz = 2us
wangpe 发表于 2016-12-31 17:08 | 显示全部楼层
51实现500K恐怕很难,建议用硬件实现!
0809 真没必要用这么高的工作时钟!
zhuww 发表于 2016-12-31 17:09 | 显示全部楼层
51单片机还是有点困难的,上次就是用普通管脚模拟CLK,在proteus上仿真可以,但是到了硬件上就不行了,你想想2us就给个脉冲,你光运行定时器去了,根本没办法采集数据,用中断也是一个道理,建议硬件解决。。
zhanglli 发表于 2016-12-31 17:10 | 显示全部楼层
既然楼主只是需要一个时钟方波,那么普通的51,使用T2是最方便的做法,而且输出方波不需要中断的参与,只是用掉一个定时器,对系统速度没有任何影响。
lium 发表于 2016-12-31 17:10 | 显示全部楼层
如果MCU自带PWM输出,那么也可以通过修改PWM周期,输出500k的方波,使用笙泉的MA5B32,外部11.0592M晶振,PWM输出13M多的信号都可以,只是输出摆幅不够大,波形不够挺括,但是降低到500K就好了。
hanwe 发表于 2016-12-31 17:11 | 显示全部楼层
千万别指望用定时器中断的方式产生你要的这个方波,即便是CM3的ARM,也会被你弄得啥事也干不成。而且你的输出波形会非常不稳定,因为你根本无法避免每次进入中断的延迟误差。
 楼主| guoyt 发表于 2016-12-31 17:11 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
