[STM32F2] 求教RTC初始化不成功问题
4082|18
 楼主| antilan 发表于 2017-1-3 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部晶振25M, HSE_RTC设定为1M, 目前程式感觉RTC没时钟,
RTC_WaitForSynchro里判RSF超时
EnterInitMode里判INITF也超时
麻烦帮忙看看那里有问题?
void CRTC_Config(void)
        RTC_InitTypeDef RTC_InitStructure;
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET){}
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div25);
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  RTC_WaitForSynchro();
        RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = 124;
        RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv = 7999;
        RTC_InitStructure.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
  if (RTC_Init(&RTC_InitStructure) == ERROR){
                printf("\n\r        /!\\***** RTC Prescaler Config failed ********/!\\ \n\r");
  RTC_TimeRegulate();
xyz549040622 发表于 2017-1-3 22:05 | 显示全部楼层
用官方的初始化工具就搞定了,官方没给提供例程吗?
xmshao 发表于 2017-1-4 10:18 | 显示全部楼层
先要保证HSE稳定工作了。
你可以先测试使用LSI看看。 这些ST官方都有参考例程,可以参考下。
lvuu 发表于 2024-7-30 23:58 | 显示全部楼层
HSE 时钟未正确配置、RTC 时钟源配置不正确或者初始化顺序存在问题
两只袜子 发表于 2024-8-6 10:41 | 显示全部楼层
HSE不稳定?
jcky001 发表于 2024-8-6 10:42 | 显示全部楼层
是不是分频方式不正确
cr315 发表于 2024-8-6 10:43 | 显示全部楼层
RTC_WaitForSynchro() 函数是用来等待RTC与APB1总线同步的。如果这个函数超时,可能是因为RTC时钟源没有正确配置或RTC时钟源不稳定。
elephant00 发表于 2024-8-6 10:43 | 显示全部楼层
检查硬件连接
duo点 发表于 2024-8-6 10:43 | 显示全部楼层
参考手册
一秒落纱 发表于 2024-8-21 22:38 | 显示全部楼层
你用例程,在例程上进行修改呗
光辉梦境 发表于 2024-8-22 01:00 | 显示全部楼层
一般来说用cubemx来配置就好了
三生万物 发表于 2024-8-22 02:00 | 显示全部楼层
外部的RTC晶振接了么?
别乱了阵脚 发表于 2024-8-22 04:00 | 显示全部楼层
可以看看你的硬件电路的,也可能会有问题
冰春彩落下 发表于 2024-8-22 05:00 | 显示全部楼层
一般你还是用cubemx配置吧,这样的话,出来的程序基本上是没问题的
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-22 06:00 | 显示全部楼层
RTC通常需要一个稳定的时钟源,如外部晶振或内部振荡器。确保所选的时钟源已经正确配置并稳定工作
江河千里 发表于 2024-8-22 07:00 | 显示全部楼层
RTC模块通常需要一个稳定的电源,尤其是在低功耗模式下。检查电源是否稳定,电池(如果有的话)是否电量充足
淡漠安然 发表于 2024-8-22 11:00 | 显示全部楼层
检查RTC的控制寄存器、时间寄存器和闹钟寄存器(如果使用的话)的配置是否正确。错误的配置可能会导致RTC无法启动或者工作不正常
远山寻你 发表于 2024-8-22 13:00 | 显示全部楼层
在初始化RTC之前,可能需要先初始化其他相关的模块,比如电源管理、中断控制器等。确保初始化的顺序是正确的
夜阑风雨 发表于 2024-8-22 14:00 | 显示全部楼层
如果RTC使用了中断,确保中断使能、优先级设置和ISR(中断服务例程)都正确配置
