24V转5V 使用LDO用法讨论
16488|56
zxq9781 发表于 2017-1-6 12:12 | 显示全部楼层
子房 发表于 2017-1-6 10:50
谢谢您详细的解释!
1.对于您说的“当负载变轻,输出电流减小时,(Uin-Uz)/R这个电流会怎么分配?”这 ...
模电在看看吧,除非电源是个恒流源且有一定内阻,话说电源是恒流源了,这个稳压管和电阻就没存在的意义,如果如果不是恒流源,这个稳压管也没存在的意义,无非就是电阻分功率,需要多大功率可以自己算一下,不会比DC-DC好处理
PIGYONG801 发表于 2017-1-6 12:39 | 显示全部楼层
你喜欢摸着石头不过河!牛!
幸福至上 发表于 2017-1-6 13:02 | 显示全部楼层
谢谢您详细的解释!
(Uin-Uz)/R是后级的电流值,Uin=24V,Uz是稳压管的稳压值,电阻值也不变,后级的电流怎么会变化呢?如果LDO后级负载所需电流变小,而后级电流不变情况下,那其余的多的电流就要被稳压管消耗掉。所以稳压管情况最糟糕的时候就是LDO后级空载的时候~
评分
参与人数 2威望 +13 收起 理由
子房 + 3 赞一个!
不亦心 + 10 赞一个!
查看全部评分
世界心 发表于 2017-1-6 13:09 | 显示全部楼层
我用的TPS61170开关电源芯片2mm X 2mm,电路中最大的电感比1206大一点,,整个电路布板出来其实比小一点的LDO大不了多少的。。。。
wstcllx 发表于 2017-1-6 13:38 | 显示全部楼层
你这个需求,DC-DC空间和性能都可以完虐你的LDO
不亦心 发表于 2017-1-6 14:47 | 显示全部楼层
谢谢您详细的解释!
44L有兄弟帮忙给了详细解释,我不赘述了。。。
子房 发表于 2017-1-9 09:17 | 显示全部楼层
谢谢您!
子房 发表于 2017-1-9 09:19 | 显示全部楼层
模电在看看吧,除非电源是个恒流源且有一定内阻,话说电源是恒流源了,这个稳压管和电阻就没存在的意义, ...
谢谢您的解释,我再消化一下
大道至简 发表于 2017-1-30 13:43 | 显示全部楼层
hongminote 发表于 2017-1-5 15:00
由于PCB空间限制,无法使用DC-DC降压或者开关IC,而后端LDO又不能不用,该如何降压? ...
你既然有地方安装这么发热的元器件,肯定可以安装DCDC的
fzyuan 发表于 2017-2-7 08:44 | 显示全部楼层
无论从成本还是体积考虑,DC/DC是唯一出路,
rouqinglang 发表于 2017-2-10 14:12 | 显示全部楼层
dcdc也大不了多少空间
loylzc 发表于 2017-2-10 16:16 | 显示全部楼层
应该讨论下,24V转5V,100mA负载,用LDO是否合适。DC-DC有很多体积也小,比如家电上常用,芯朋微电子的AP2962B,支持电压到42V,电流2A,SOP8封装。LM2596好用,就是体积很大,还很贵
gaohuan44 发表于 2017-2-24 15:14 | 显示全部楼层
个人感觉比较好的方案是DCDC+LDO
tdjfnwxf 发表于 2017-2-28 16:59 | 显示全部楼层
torex公司的DC-DC有把电感集成到IC里面的,业务员来推过,价格偏贵,还没有用过。可以试试
