麻烦问个电路,没看明白
6677|27
航行天下 发表于 2010-4-8 16:21 | 显示全部楼层
晶体管导通后,2脚原本是低电平,现在有个4K电阻,2脚变为高电平,如果没有R51连接3脚,结果可能会导致你的2脚电平高于你的信号电平!这样状态不是希望的!
那个4.7K上拉电阻在1脚为低时,所提供的电流都被1脚吸收,晶体管不导通!1脚为高时那个上拉提供了足够的驱动能力,使导通状态更加稳定!
天神下凡 发表于 2010-4-8 16:26 | 显示全部楼层
三极管在运放的反馈环内,没有R51的话,就是一个同向放大,并不会有不稳定的状态吧。至于上拉电阻 应该是保持三极管始终处于导通状态。
天神下凡 发表于 2010-4-8 16:42 | 显示全部楼层
如果说R51是为了稳定状态,那加三极管放大的电流是用来干什么的呢?
denarock 发表于 2010-4-8 16:49 | 显示全部楼层
我们公司是做感应&触摸IC的,有这需求的可提供资料和样品!
ShakaLeo 发表于 2010-4-8 17:04 | 显示全部楼层
运放输出与三极管基极之间不能加限流电阻,这个应该是类似射极跟随器的用法,这个运放输出端的驱动能力应该较弱,所以用一个射极跟随器来提高驱动能力,如果加了限流电阻,三极管发射极的电压就不好确定了。
不清楚R51那一路的作用,不过R51很小,如果输入端的信号源内阻比较大的话,这种接法可能影响输入信号。
三极管基极的上拉电阻应该是为了增加高电平的驱动能力,这个运放的驱动能力,尤其是高电平的驱动能力,应该很弱。
航行天下 发表于 2010-4-9 09:15 | 显示全部楼层
"加三极管放大电流" 后面有个R54 50K 电流有多大! 23# 天神下凡
航行天下 发表于 2010-4-9 09:26 | 显示全部楼层
R50、R51一个是到2脚一个是到3脚,你说是同放还是反放呢?要是放大还少元件吧?你把问题想复杂了!另外“保持三极管始终导通”有何意义,1脚为低电平三极管还导通吗? 22# 天神下凡
天神下凡 发表于 2010-4-9 10:05 | 显示全部楼层
按照LS的说法 那三极管的作用是什么呢?
