【转】进制互换程序
570|2
 楼主| 联通移不动 发表于 2017-1-6 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用位操作以及掩码进行进制间的相互转换。例一:将输入的一个整型数,转换成相应的二进制数
[objc] view plain copy
  • #include <stdio.h>
  • void int2bin(int num)
  •     int i;
  •     int temp;
  •     int mask = 1;
  •     for(i = 31;i >= 0;i --)
  •         temp = ((num >> i) & mask);
  •         printf("%d",temp);
  •         if(i % 4 == 0)
  •             printf(" ");
  •     printf("\n");
  • int main()
  •     int num;
  •     printf("Please input an integer:\n");
  •     scanf("%d",&num);
  •     int2bin(num);
  •     return 0;
调试结果如下:
  • Please input an integer:
  • 2345
  • 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0010 1001
上面的程序是将输入的整型数进行左移,我在下面试一下用右移的方法实现该功能
  •     int i;
  •     unsigned int temp;
  •     unsigned int mask = 0x80000000;
  •     for(i = 1;i <= 32;i ++)
  •         temp = (unsigned int)((unsigned int)(num << i) & mask);
  •         if(i % 4 == 0)
  •             printf(" ");
  •     printf("\n");
  • int main()
  •     int num;
  •     printf("Please input an interger:\n");
  •     scanf("%d",&num);
  •     int2bin(num);
  •     return 0;
调试结果为:
  • 2345
例二:将整型数转换成相应的八进制数
  • #define MAX_SIZE 1024
  • void int2oct(int num)
  •     int i;
  •     int temp1;
  •     int temp = 1;
  •     int step = -1;
  •     char oct[MAX_SIZE];
  •     oct[0] = '0';
  •     while(num - temp >= 0)
  •         temp = temp * 8;
  •         step ++;
  •     temp = temp / 8;
  •     for(i = 1;i <= step + 1;i ++,temp = temp / 8)
  •         temp1 = num / temp;
  •         num = num - temp * temp1;
  •         oct = temp1 + '0';
  •     oct = '\0';
  •     printf("The oct is:%s.\n",oct);
  • int main()
  •     int num;
  •     scanf("%d",&num);
  •     int2oct(num);
  •     return 0;
调试结果为:
  • 36475
  • The oct is:0107173.
例三:将整型数转换成相应的十六进制数
  • void int2hex(int num)
  •      int i;
  •      int temp;
  •      int mask = 0xf;
  •      char hex[11] = {0};
  •      hex[0] = '0';
  •      hex[1] = 'x';
  •      for(i = 0;i < 8;i ++)
  •         temp = num & mask;
  •         num = num >> 4;
  •         if(temp >= 10)
  •             hex[9 - i] = temp - 10 + 'a';
  •         else
  •             hex[9 - i] = temp + '0';
  •      hex[10] = '\0';
  •      printf("The hex is:%s.\n",hex);
  • int main()
  •     int num;
  •     scanf("%d",&num);
  •     int2hex(num);
  •     return 0;
调试结果为:
  • 2351
  • The hex is:0x0000092f.
例四:将二进制数转换成相应的八进制数[objc] view plain copy
  • #include <string.h>
  • charchar * bin2oct(charchar * bin,int len)
  •     int i;
  •     int j;
  •     int oct_len;
  •     int num = 0;
  •     int count = 0;
  •     int temp = 1;
  •     static char oct[MAX_SIZE];
  •     oct[0] = '0';
  •     if(len % 3 == 0)    //判断八进制数是几位
  •         oct_len = len / 3;
  •     else
  •         oct_len = (len / 3) + 1;
  •     j = oct_len;
  •     for(i = len - 1;i >= 0;i --)
  •         if(count < 3)
  •             num = (bin - '0') * temp + num;
  •             temp = temp * 2;
  •             count ++;
  •             if(i == 0)
  •                 oct[1] = num + '0';
  •         else
  •             oct[j] = num + '0';
  •             num = 0;
  •             temp = 1;
  •             count = 0;
  •             i ++;    //再返回一步
  •             j --;
  •     oct[oct_len + 1] = '\0';
  •     return oct;
  • int main()
  •     int len;
  •     char bin[MAX_SIZE];
  •     printf("Please input the bindary:\n");
  •     scanf("%s",bin);
  •     len = strlen(bin);
  •     charchar * oct = bin2oct(bin,len);
  •     printf("The oct of the binary is:%s.\n",oct);
  •     return 0;
调试结果为:
  • Please input the bindary:
  • 1101011100
  • The oct of the binary is:01534.
其实二进制转换成八进制有两种方法,一种是将二进制先转换成十进制数再转换成八进制数,我在下面将给大家列出;另一种就是我上面所给出的程序,直接从二进制变换到八进制,即从最低位开始,每三个二进制数为一组,转换成相应的八进制数,如果二进制的个数不是三的倍数,则直接前若干个数值输出位相应的八进制数,相当于最高位补0,保证二进制的个数是三的倍数。
another:
  • charchar * bin2oct(charchar * bin)
  •     int i;
  •     int len;
  •     int num;
  •     int ten = 0;
  •     int temp = 1;
  •     int temp1 = 1;
  •     int step = -1;
  •     while(*bin != '\0')
  •         ten = ten + (* (bin + len - 1) - '0') * temp;
  •         temp = temp * 2;
  •         bin ++;
  •         len = len - 2;
  •     while(ten - temp1 >= 0)
  •         temp1 = temp1 * 8;
  •         step ++;
  •     temp1 = temp1 / 8;
  •     oct[0] = '0';
  •     for(i = 1;i <= step + 1;i ++,temp1 = temp1 / 8)
  •         num = ten / temp1;
  •         ten = ten - num * temp1;
  •         oct = num + '0';
  •     oct = '\0';
  •     return oct;
  • int main()
  •     printf("Please input the binary:\n");
  •     scanf("%s",bin);
  •     charchar * oct = bin2oct(bin);
  •     return 0;
调试结果为:
  • 101011101011
  • The oct of the binary is:05353.
 楼主| 联通移不动 发表于 2017-1-6 12:29 | 显示全部楼层
例五:二进制数转换成相应的十进制数[objc] view plain copy
  • int bin2int(charchar * bin,int len)
  •     int i;
  •     int temp1;
  •     int num = 0;
  •     int temp = 1;
  •         temp1 = *(bin + i) - '0';
  •         num = num + temp1 * temp;
  •         temp = temp * 2;
  •     return num;
  • int main()
  •     int num;
  •     int len;
  •     scanf("%s",bin);
  •     num = bin2int(bin,len);
  •     printf("The integer of the binary is:%d.\n",num);
  •     return 0;
调试结果为:
  • Please input the binary:
  • 1101110101011
  • The integer of the binary is:7083.
例六:将二进制数转换成相应的十六进制数
  • charchar * bin2hex(charchar * bin,int len_bin)
  •     int i;
  •     int j;
  •     int len_hex;
  •     int temp = 1;
  •     int temp1 = 0;
  •     int count = 0;
  •     static char hex[MAX_SIZE];
  •     hex[0] = '0';
  •     hex[1] = 'x';
  •     if(len_bin % 4 == 0)
  •         len_hex = len_bin / 4;
  •     else
  •         len_hex = len_bin / 4 + 1;
  •     j = len_hex + 1;
  •     for(i = len_bin - 1;i >= 0;i --)
  •         if(count < 4)
  •             temp1 = (bin - '0') * temp + temp1;
  •             temp = temp * 2;
  •             count ++;
  •             if(i == 0)
  •                 hex[2] = temp1 + '0';
  •         else
  •             if(temp1 >= 10)
  •                 hex[j] = temp1 - 10 + 'a';
  •             else
  •                 hex[j] = temp1 + '0';
  •             count = 0;
  •             temp = 1;
  •             temp1 = 0;
  •             i ++;
  •             j --;
  •     hex[len_hex + 2] = '\0';
  •     return hex;
  • int main()
  •     int len_bin;
  •     scanf("%s",bin);
  •     len_bin = strlen(bin);
  •     charchar * hex = bin2hex(bin,len_bin);
  •     printf("The hex of bin is:%s.\n",hex);
  •     return 0;
调试结果为:
  • 1110100101011
  • The hex of bin is:0x1d2b.
二进制转换成十六进制数跟二进制数转换成八进制数相同,也是有两种方法:一种是上面程序的方法,即将二进制数直接转换成十六进制数,另一个就是先将二进制数转换成十进制数,再将十进制数转换成十六进制数。another:
  •     int i;
  •     int len_hex;
  •     int ten = 0;
  •     int temp = 1;
  •     int temp1 = 1;
  •     int step = -1;
  •         ten = (*(bin + len_bin - 1) - '0') * temp + ten;
  •         temp = temp * 2;
  •         bin ++;
  •         len_bin = len_bin - 2;
  •         temp1 = temp1 * 16;
  •         step ++;
  •     temp1 = temp1 / 16;
  •     len_hex = step + 1;
  •     hex[0] = '0';
  •     hex[1] = 'x';
  •     for(i = 2;i <= len_hex + 1;i ++)
  •         if(ten / temp1 >= 10)
  •             hex = (ten / temp1) - 10 + 'a';
  •         else
  •             hex = (ten /temp1) + '0';
  •         ten = ten - (ten / temp1) * temp1;
  •     hex = '\0';
  •     return hex;
  • int main()
  •     int len_bin;
  •     scanf("%s",bin);
  •     printf("The hex of the binary is:%s.\n",hex);
  •     return 0;
调试结果为:
  • 11110101010101011101101
  • The hex of the binary is:0x7aaaed.
[url=][/url]
