[电路/定理] 一个小电路的一些问题
4316|42
captzs 发表于 2017-1-7 21:44 | 显示全部楼层
  开始我也有你的想法,但是后来想,将所有有电压的端都看作进入电流,小于节点电压的电流符号当然就为-,代数和的计算结果就能够自己解决符号的问题,这样列方程时就不必逐个去判别电流方向。
lihui567 发表于 2017-1-7 22:32 | 显示全部楼层
温故而知新,学习了
tuvw 发表于 2017-1-8 08:43 | 显示全部楼层
节点电压法弥尔曼公式的优点就是使用时无需假设或判别电流方向,所以特别好用。
zhuyemm 发表于 2017-1-8 10:42 | 显示全部楼层
感恩无私的分享与奉献 :)
tuvw 发表于 2017-1-8 20:01 | 显示全部楼层
@zyj9490:有点如道与术的关糸,核心是KCL.
论道使人聪明,玩术使人灵巧。
在现今知识爆炸的年代,只是聪明是不足的,必须灵巧起来,不走弓背走弓弦,才能做得人上人!
captzs 发表于 2017-1-8 20:08 | 显示全部楼层
楼主是否还纠结电流方向?
将2v代入18楼的电流等式的V,看看代数和计算如何解决+-号。
(5v-2v)/10K+(1v-2v)/10K=2v/10K,即,
0.3mA+(-0.1mA)=0.2mA。
这样在列出电流等式时,只认也没有端电压,无需考虑电流方向,就简单,也方便**关系式。
zyj9490 发表于 2017-1-8 21:06 | 显示全部楼层
论道使人聪明,玩术使人灵巧。
在现今知识爆炸的年代,只是聪明 ...
随计算数学,线性代数的应用,矩陈计算,根据KCL,kVL一列,多少个参数经数学软件一运算立马就出结果。对大型复杂电路节点更加有效。
tuvw 发表于 2017-1-8 22:06 | 显示全部楼层
对。对于几乎所有电路,弥尔曼公式的延伸——节点电压法都是最有效的!
zyj9490 发表于 2017-1-8 23:11 | 显示全部楼层
论道使人聪明,玩术使人灵巧。
在现今知识爆炸的年代,只是聪明 ...
如果有可控源的电路就不好搞了吧?
xukun977 发表于 2017-1-9 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
到现在为止,起码看过4本国产书,动不动就"论道"!!!
无非就是归纳出一些解题规律/套路,或者是番然醒悟,原来高深的知识蕴含着简单的道理,哪来的道啊!
tuvw 发表于 2017-1-9 08:51 | 显示全部楼层
如果有可控源的电路就不好搞了吧?
只要KCL成立,节点电压法就能用。可控源并不影响KCL的成立。所以即使有可控源,节点电压法应该也能用。
xukun977 发表于 2017-1-9 09:34 来自手机 | 显示全部楼层
把密尔曼本人都几乎不用的millman theorem,吹的神乎其神。。。
我之前琢磨过各种"捷径算法",并且试图让它们构成统一的一个有机整体,仔细想想瞎浪费时间,最后选择"图"这种工具为总老大,其他的定理等捷径为辅助工具,偶尔用一下。
大家记住一条,公式分级,像4级,5级等公式,越高级,意味着应用范围越窄,密尔曼就是一例,对电路结构有限制。所以首先一点,大家必须掌握应用范围较广的捷径公式!然后在掌握特殊的,它用的少。
 楼主| 734912923 发表于 2017-1-9 13:53 | 显示全部楼层
谢谢大家了~我的一点小问题,大神们纷纷来帮助我~感谢了,我基本上明白这个问题的解法了,还是谢谢各位大大的悉心讲解。以后有什么问题还需要请教大家。
 楼主| 734912923 发表于 2017-1-9 13:57 | 显示全部楼层
实在不知道怎么给分,大家见谅一下子~试了好几下了没整好
xukun977 发表于 2017-1-11 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-1-7 16:25
您跟隨x大可以学习综多技巧,以×大的R=U÷I定律,可以清松觧题。因此得出一电压源串联一电阻即為U1+R1,可 ...
老5记性真好,N年前的事了,翻了下笔记才想起来!
当时给的是同样电路结构,不同的是25V串10K,-10V串5K.输出电阻是20K
解决方法就是简单的欧姆定律!U=I/Y
如果非要说‘本’的话,不要以为基尔霍夫和欧姆就是本,根据我以前提供的图标,起码往上数4辈的能量才是本,按照中国习俗,也就是喊老祖宗了。
xukun977 发表于 2017-1-11 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
在电路理论中,辈分最高的是能量,老2是老T,老3才是小基,戴维南等排行老4吧。
一个简单的小问题,假设楼主图中各支路电流电压都知道了,请问电流为何要这样分配??它是听从谁的命令才这样干的??也就是说,它的老大是谁?
请用能量最小原理来证明!
zmh16127 发表于 2017-1-20 17:26 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-1-7 14:40
千万别这这样干,一般学过电路分析基础的都会染上这种习惯!与其以后再改掉,不如开始就养成好习惯! ...
你好,我是菜鸟,请教一下你选择用哪个?
