读卡天线线圈
4572|27
lfc315 发表于 2017-1-11 13:20 | 显示全部楼层
电子0 发表于 2017-1-11 11:08
看了几款门禁,里面那2个C2的值不相同,是什么原因?
差动的话,不是应该要对称的吗? 其他器件都对称的
一边在线圈内圈,一边在线圈外圈;线圈的内圈与外圈,电感量会不一样
Tezilla 发表于 2017-1-11 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
一个LC谐振回路在谐振时的阻抗是由L和C的比值决定的,但根据LC谐振公式,一个谐振频率由任意组L和C的值都可以得到,这时就得根据谐振阻抗值的要求,按照阻抗所需的LC比值来算出谐振频率下的具体L和C的值。
Tezilla 发表于 2017-1-11 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
zhuyemm 发表于 2017-1-11 09:50
如同传输线变压器是传输线、变压器原理的组合一样,这里是天线、电感原理的组合 ...
这不是天线和电感的组合,而是双谐振高频变压器模型和天线模型的组合。读卡器线圈的主要工作状态是在谐振状态下进行耦合,而不是辐射。
zyj9490 发表于 2017-1-11 21:26 | 显示全部楼层
直接抄原厂的设计板图来得可靠。PCB天线还是要原厂的,自已还是别折腾了,没有时间,没有设备仪器。
lihui567 发表于 2017-1-11 22:23 | 显示全部楼层
这就是射频卡?
