[电机及执行机构驱动] 步进电机及 驱动 的困扰
3349|21
 楼主| S2663265296 发表于 2017-2-6 18:30 | 显示全部楼层
触觉的爱 发表于 2017-1-20 12:56
理解上有偏差。
  这类驱动芯片的电流,通常是脉冲电流。电源端的电流通常是均值电流。差别嘛,就像5V的 ...
很好很好很好,谢谢、
sky9218 发表于 2017-2-17 10:19 | 显示全部楼层
按你第一贴的图说话:
1. 按图面电阻值计算。输出电流:0.86A(5.1K,1.2K, RL=0.22R), 输出功率: 0.86A*24V=20.64W
2. 不作说明。
3. M1,M2,M3:  全高电平(5V).
4. 影响电源的消耗情况。按图接也无妨。
驱动小电机: 1.8A/0.5N.m, 电流达还不到一半,负载肯定也达不到 0.25N.M,看负载情况,超过这个就带不动了。
电源:            24V/2A电流或2A以上电流
对策:          调整 VF=1.65V(输出 1.5A),VFR=0.22R不变, M1/M2/M3 全拉低(0V), 这样驱动 “小电机”, 能输出额定功率 0.5N.M
驱动电机.机:  4.5A/1.5N.M, 工作电流还是达不到电机的要求。故带载能力不变。
电源:            24V/3A电流或3A以上电流
对策:          调整 VF=3V(输出 2.7A),VFR=0.22R不变, M1/M2/M3 全拉低(0V), 这样驱动  ”大电机“,  能输出额定功率 一半啦。
                    由于这个片子的内阻较大,不建议 VFB 往小时调。
