这个电路为什么驱动不了继电器?
12124|61
apan 发表于 2010-4-14 14:38 | 显示全部楼层
老兄你这样接,上电时Z1会死得很难看的。
bluecup 发表于 2010-4-15 11:13 | 显示全部楼层
设置IO口开漏输出再接12v上拉
tiaomiaodu 发表于 2010-4-15 21:53 | 显示全部楼层
电容降压是用在负载小的电路的,你的继电器用的电流较大。你考虑一下
tiaomiaodu 发表于 2010-4-15 21:55 | 显示全部楼层
7# BitFu
你考虑到他到饱和区了,实际上肯定达不到你这么大的电流
tiaomiaodu 发表于 2010-4-15 21:58 | 显示全部楼层
而且你这个电路可能有问题(弱弱的猜的),将近380的电压会加在电容和稳压管上的,潜在危险!瞎猜,呵呵
glodcity 发表于 2010-4-16 11:58 | 显示全部楼层
把C1加大,电流不够
noxionghao 发表于 2010-4-16 22:36 | 显示全部楼层
电源部分 稳压管不需要限流电阻吗 不懂 请教
linjing 发表于 2010-4-16 23:17 | 显示全部楼层
电容降压,电容在交流电路里起类似限流电阻的作用,
直流电路里用限流电阻,取其“阻抗”,
交流电路里用电容,取其“容抗”,
容抗值跟电容、负载电流、交流电的频率等有关,具体的算法坛子里有帖子,我见过的,自己搜吧
电容降压负载能力弱,而且由于不隔离,还是很危险滴!
好处嘛,没有沉重的变压器,轻巧的多,比用AC-DC成本低的多的多,只要负载小,而且比较稳定,又不怕漏电,还是可以用的,
不过俺没用过:P
artruth 发表于 2010-4-22 20:27 | 显示全部楼层
我来看看,学学
artruth 发表于 2010-4-22 20:31 | 显示全部楼层
如果不行的话,分部测量,你可以先看看IO口有没有输出,在三级管有没有通,其次看看继电器。。IN4007???可以先去掉
dulianling 发表于 2010-4-22 20:44 | 显示全部楼层
回复的人真多,呵呵,没看见搂住已经解决了么-6.8V稳压管是个坏的(击穿了地
吧?)。阻容降压,怎么没串联电阻呢?串个电阻能好些,对浪涌有一定抑制作用。
如果负载电流不大可以考虑减小电容的容量由1uF减到0.47或更小。稳压管最好别
串联:先稳压12V,在经一电阻后稳压至5V,这样5V电源稳压效果要优于搂主电路。
syubo8 发表于 2010-4-22 21:34 | 显示全部楼层
很简单的一个三极管驱动电路咋就那么难搞哪?
yxb0310 发表于 2010-4-23 14:46 | 显示全部楼层
Z2功率不够,就是VCC的功率不够,要么就是继电器或三极管坏了
peigang 发表于 2010-4-23 16:14 | 显示全部楼层
LS
看看三极管吧
驱动能力够不够
braverider 发表于 2010-4-23 16:47 | 显示全部楼层
并联的二极管1N4007的作用是在继电器从导通到截止时吸收线圈上感应的反电势,保护电子线路。
正常时三极管集电极要加10欧姆的限流电阻,三极管基极要用10K欧姆下拉。
zdhly0401 发表于 2010-4-23 16:50 | 显示全部楼层
阻容降压方式供电电流有限,其次51高电平驱动能力有限,建议使用低电平输出驱动
lxintian 发表于 2010-4-24 15:39 | 显示全部楼层
把9013换个MOS管试试
gszzjf 发表于 2010-4-27 14:01 | 显示全部楼层
我也遇到了 同样 的问题 ……
lai832 发表于 2010-4-28 00:59 | 显示全部楼层
不清楚
没看完贴.
继电器的吸合电流和维持电流是不一样的.
吸全电流会高很多.
goniu 发表于 2010-4-29 14:26 | 显示全部楼层
电路没问题,一步一步向下查吧
