[应用相关]
equ与data的区别
1070|8
feiqi1|  楼主 | 2017-1-12 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汇编程序equ与data的区别是什么,求助
androidbus| | 2017-1-12 20:00 | 只看该作者
EQU 指令用于将一个数值或寄存器名赋给一个指定的符号名。
格式:  符号名   EQU   表达式
       符号名   EQU   寄存器名
表达式必须是一个简单再定位表达式。
litengg| | 2017-1-12 20:07 | 只看该作者
用 EQU 指令赋值以后的字符名,可以用作数据地址、代码地址、位地址或者直接当做一个立即数使用。
shashaa| | 2017-1-12 20:20 | 只看该作者
data定义变量在DATA区,编译器会检查空间范围
equ是宏定义,只是简单替换
xia00| | 2017-1-12 20:31 | 只看该作者
data定义变量区的数据,equ只是符号,在预处理时就处理掉。
hfdy01| | 2017-1-12 20:32 | 只看该作者
equ的用法是符于后面的数据为别名,至于是地址还是立即数在程序中体现。
CallReceiver| | 2017-1-12 20:39 | 只看该作者
没有用过汇编,楼主这个感觉挺高大上的。。
boy1990| | 2017-1-12 20:40 | 只看该作者
equ是宏定义,只是简单替换吧
sourceInsight| | 2017-1-12 20:49 | 只看该作者
没怎么用汇编,C语言更通用一些。
